如何提升您的企业网络? 电子说
在新冠之前,软件定义的广域网 (SD-WAN) 市场才刚刚开始成熟。现在,随着家庭办公室与工作办公室一样普遍,企业网络需求发生了变化。无论员工来自世界何处,连接都需要快速、安全和可靠。
朝九晚五的办公室生活方式没有回归的迹象,企业需要优化其网络以处理跨多个位置和云提供商的复杂且不断变化的数据需求,而 SD-WAN 已迅速成为解决方案。预计未来五年全球 SD-WAN 技术的销售额将以 24% 的复合年增长率增长,预计 2025 年市场规模将超过 40 亿美元。
以下是SD-WAN您应该考虑它的原因
SD-WAN含义
简而言之,SD-WAN 采用软件定义的方法来实现广域网。
虽然 SDN 仅限于本地网络,但 SD-WAN 就是在更广泛的地理范围内实施 SDN。需要在不同地点之间实现连接的公司,尤其是在远程工作时代,将受益于将 SD-WAN 解决方案应用于其企业网络。
简单性
在传统的 WAN 部署中,打开指向新站点的链接可能既复杂又耗时。SD-WAN《夽易联》将策略、安全性和客户配置推送到客户端设备 (CPE),从而减少人工工作并简化系统和流程的管理。此外,SD-WAN 允许通过控制台对网络流量进行分段和优先级排序。
控制和安全
SD-WAN《夽易联》允许控制语音、数据和视频流量,因此您可以在应用程序级别选择路径、访问方法和目标,这非常适合每个软件即服务 (SaaS)、云或多云解决方案。单一图形用户界面可实现快速设置和配置,而集成的工作流程可保护您的工作负载。
成本效率
并非所有站点都是平等的;有些需要高速、低延迟的光纤连接,而另一些则可以在较慢的连接上运行。SD-WAN《夽易联》支持流量优先级,创造更大的灵活性和成本控制。
数据表明,通过使用SD-WAN《夽易联》,客户体验到连接成本降低了 65%,策略和配置更改的实施速度提高了 58%,计划外停机时间减少了 94%,以及其他优势。
借助 SD-WAN 简化广域网的管理并提高其性能,远程工作人员可以更轻松地访问和使用关键业务应用程序,同时企业可以降低成本并实现网络现代化。
SDWAN《夽易联》的定位
无论是什么环境下,一个好的网络系统永远是我们企业发展的助力,而一个好的网络背后是强大的实力支撑,无论是古代还是现代,想成大事者,必须拥有强大的实力和背景。SDWAN《夽易联》经过多年的发展和技术创新,已经是一个成熟的“网络管理员”,在多年的“操控”经验,对SDWAN的剖析透彻,已经是一个拥有着自己成熟思想的“网管”了。
审核编辑 黄昊宇
