干法刻蚀解决RIE中无法得到高深宽比结构或陡直壁问题
在 MEMS 制造工艺中,常用的干法刻蚀包括反应离子刻蚀 (Reactive lon Etching, RIE)、深反应离子刻蚀(Deep Reactive lon Etching, DRIE) 和XerF2各向同性蚀刻。 其中,RIE也是微电子制造中常见的工艺。深反应离子刻蚀(DRIE)又称为电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma,ICP)刻蚀,是一种高度各向异性干法刻蚀(Anisotropic Etch)工艺。DRIE使用刻蚀与钝化交替进行的Bosch工艺,解决了RIE中无法得到高深宽比结构或陡直壁的问题。DRIE使用两个射频源,其中线圈射频源(Coil RF)用于产生等离子体,平板射频源(Platen RF)用于产生偏压。这种分离的射频源可以分别调整RIE刻蚀中射频功率与等离子体浓度。DRIE技术大大推进了MEMS技术的发展,目前主要的DRIE设备供应商为英国的STS和法国的Alcatel。
深冷处理工艺 (Cryogenic Process)和 Bosch 工 艺(Bosch Process)是实现DRIE 的两种主要方式,其中,Bosch工艺为德国 Robert Bosch GmbH公司的技术专利。
DRIE 工艺存在的问题包括滞后 (RIE Lag)效应、侧璧底部掏蚀现象(Charging)和锯齿形侧壁(Sealloping)现象等。滞后效应是指刻蚀速率和开口窗口的大小有关,分为正效应(大的窗口刻蚀速率较快)和反效应(小的窗口刻蚀速率较快)两种;侧壁底部掏蚀现象导致深腔的底部出现侧向掏蚀:锯齿形侧壁现象,等比例地调节刻蚀时间和钝化时间,同时保持二者比例不变,可以减小锯齿形侧壁现象。
XeF2刻蚀是一种各向同性刻蚀。在室温下,当压强小于 100mTorr (1Torr=133.3224Pa) 时,XeF2从固态变为气态,XeF2气体可以在室温下与硅发生反应,且刻蚀速率可达到每个进气周期20-50um。此外,XeF2对掩模材料具有很好的选择比,如二氧化硅、氮化硅、铝和光刻胶均可作为掩模材料。但 XeF2刻蚀深度不易控制,且刻蚀反应物中含有HF气体,需要进行严格的尾气处理。
      审核编辑:彭静
