日产汽车电路图的识读方法
01、连接器符号
日产车系电路图中大多数接头符号都表示为端口侧视图。
连接器视图
端口侧视图的接头符号用单线框和方向标记共同表示。线束侧视图的接头符号用双线框和方向标记共同表示,如下图所示。
电路图
某些系统和元件,特别是那些与OBD有关的元件可能会使用一种新型的滑片锁止式线束接头。滑锁式接头有助于避免锁止不完全、意外松动或断开等情况。滑锁式接头通过压下或拉出滑动锁片来断开连接(下图)。
电路图
注意:断开接头时,不要拉扯线束或导线,不要损坏接头支架。
插头和插座
在电路图中,阳端接头的导向头用黑色表示,阴端接头的导向头用白色表示。
电路图
插接器布置图
下图为插接器布置图实例,表示线路图接线端子的编码与具体插接器的关系,根据插接器布置图可弄清线路走向,从而方便电路图的识读。
电路图
02、线束电线颜色和接头编号表示法
线束与部件指示如下图所示。
电路图
线束指示:
① 测试表探针旁边的字母表示线束(接头)中的电线颜色。
② 单线圆圈中的接头代码M33表示线束插头。
部件指示:
双线圆圈中的接头编号F211 表示零部件接头。
03、开关状态的表示方法
电路图中所示的开关位置是车辆处于“正常”状态下的情况。
电路图
所谓的车辆“正常”状态如下:
① 点火开关在“OFF”位置。
② 车门、发动机罩和后备厢盖/ 尾门都处于关闭状态。
③ 踏板均未被踩下。
④ 驻车制动器处于松开状态。
04、可检测线路和不可检测线路
在某些电路图中,有两种线路,用粗细不同的两种线条来表示。
电路图
① 标准宽度的线条(宽线)表示“DTC(故障码)可检测线路”。“DTC(故障码)可检测线路”是ECM可以通过车载诊断检测其故障的电路。
② 较窄的线条(细线)表示“DTC(故障码)不可检测线路”。“DTC(故障码)不可检测线路”是ECM不能通过车载诊断系统检测其故障的电路。
05、多路开关
多路开关的导通性可以用开关表和开关图两种方式表示,下图为天籁车系刮水器开关表示图。
电路图
日产汽车电路图识读示例
电路图
审核编辑:汤梓红
