万能材料试验机的工作原理及操作规程
今日头条
1193人已加入
作为试验仪器的一种,万能材料试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲、环刚度试验。
试验机
接下来,试验机老二便给大家说说万能材料试验机的一些常识,希望在日后能帮助您更好的操作万能材料试验机。
一、万能材料试验机的工作原理
万能材料试验机也叫万能拉力机或电子拉力机,试验机老二认为其工作原理是由伺服系统控制电机,电机经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而达到控制横梁移动的目的。
二、万能材料试验机能进行哪些项目的测试
试验机老二认为万能材料试验机的测试项目主要有普通类和特殊类两种。
普通类:
拉伸应力、拉伸强度、扯断强度、扯断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、定应力力值、撕裂强度、任意点力值、任意点伸长率、抽出力、粘合力及取峰值计算值、压力试验、剪切剥离力试验、弯曲试验、拔出力穿刺力试验
特殊类:
弹性系数、比例限、弹性限、弹性变形、永久变形、屈服点、屈服强度、弹簧K值、有效弹性和滞后损失
三、万能材料试验机有哪些操作规程
为保证试验数据的准确性,根据试验仪器的操作规程进行力学性能试验很有必要,试验机老二将其简化为以下步骤:
1、接上电源,待系统进入待机界面。
2、按“检测键” ,根据系统显示,选择相应的试验类型。
3、按相应数字键,再按确认键,进入万能材料试验机测试系统;在当前对话框中输入试件标号,确认并保存标号;然后进入品种编号的选择界面,根据系统显示,输入试件个数,确认并保存;输入试验品种编号选择试验材料品种,按确认键,则系统显示“测试系统对话框” 在当前对话框中输入材料品种,编号,按确认键,在系统显示的对话框中输入试件直径(或试件面积),确认, 进入检测界面。
4、打开电机开关,加荷开始,同时观察力值(或位移、峰值)及速率,按下量 程键切换力值量程。
5、当试件断裂后,试验完成,自动打印试验数据。
以上是试验机老二关于万能材料试验机工作原理、测试项目以及操作规程的阐述,如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
