浅谈端子接触不良和绝缘不良的原因
今日头条
1191人已加入
1.端子接触不良:端子内部的金属导体实际上是端子的核心部分,主要是将外部的电线、电缆、信号、电流直接传递给相匹配的连接器和接触件上面。那么端子的触点在结构上必须是优良的,因为稳定可靠的端子触点可以有效保证导电性。但如果端子的触点在结构上,设计不合理,选材不合适,模具不稳定,加工尺寸偏差,表面粗糙,装配不当,存放环境异常,热处理电镀工艺不正确,使用不当等。这些都会直接影响端子触点的接触不良。
2.端子绝缘不良:端子中绝缘体的主要作用是保证触头的排列位置和触头之间以及触头与外壳之间的相互绝缘。因此,必须保证端子绝缘体的电气性能,主要包括工艺成型和机械性能。由于小端子使用越来越广泛,绝缘体在有效壁厚上变得越来越薄。端子绝缘体的选材、注塑模具的精度以及整个成型工艺都提出了严格的要求。但端子绝缘子表面和内部会有多余的金属物,表面灰尘较多,会导致终端绝缘子出现击穿、短路、绝缘电阻低、漏电等现象。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
