接线端子防老化性能标准
接线端子防老化性能标准
一般情况下,电力电子配电接线中,屏内设备与屏外设备连接时,需要一些特殊的接线端子,将屏内设备与屏外设备连接起来,起到信号(电流、电压)传输的作用。配有接线端子,接线美观,连接长距离电线时,接线牢固,施工维护方便。一个好的接线端子除了通常的机械和电气性能外,还应具有防腐、抗老化、抗盐雾、抗自然松动等性能。
我国连接器防老化标准如下:
连接器应具有抗老化性能,任何绝缘材料不是陶瓷或热固性材料的连接装置都应在通风加热的房间(箱)内,以环境空气的成分和压力进行测试。
样品应在加热室(箱)中保存7天(168小时)。对于无T标记的连接装置,加热室的温度应为70℃±2℃;对于标有T的连接装置,加热室的温度应为(T+30℃)±2℃。例如,如果T=85℃,加热室的温度应为115℃±2℃。
经过上述处理后,将样品从加热室中取出,并在室温下储存至少4小时。
在没有额外放大的情况下,样品不得有正常或矫正视力可见的裂缝,且其材料不得变粘或油腻。判断方法如下:将样品放在天平的一个盘子里,在另一个盘子上加一个砝码,砝码等于样品的重量加500g,然后用干粗布包住手指压住样品,恢复平衡。
试验后,不得损坏样品,这将导致不符合本部分的要求。
端子属于连接器范畴,相应的防老化标准自然要与上述国家标准相匹配。随着国家电力改革的大力实施,各领域对端子的要求逐渐提高,这就要求采购人员在采购端子时,要严格控制端子产品的质量。客户在选购端子时,应选购符合国家标准、符合检测机构要求的端子。特别是他们要注意,不要因为价格低而误选二次加工材料制成的端子。保温材料在成型过程中需要添加添加剂。如果是二次回收的口水料,已经含有添加剂了。如果在成型时加入添加剂,绝缘材料必然达不到要求,接线端子排的防老化性能也会大打折扣。
审核编辑 黄昊宇
