基于LoRa网关的电力数据采集物联网系统
随着能源互联网建设及新能源业务的增长,电力系统的数据采集和监控系统也需要更新加强。及时准确地获取、传输和处理各类监测数据是电力物联网系统的核心作用。然而当前的数据采集面临不少问题:电力设备种类多、电流电压等数据类型复杂、电力监测站点分散等。因此,传统的单一设备间的无线数传方式,越来越不能适应大规模、网络化的数据采集需求。
物联网技术的发展为解决电力系统的数据采集提供轻松便利的条件。以5G/4G/WIFI为代表的无线通信网络受到用户的喜爱。当针对区域性的数据采集和远程监控,以LoRa网关组建的低功耗远距离数据采集网络更加吃香,很好的解决了传输距离、系统功耗、通信干扰等等问题。
物通博联针对电力系统的数据采集监控需求,利用LoRa网关和设备云平台组件一套安全高效稳定的电力数据采集物联网系统,为用户提供准确及时的数据支持,有助于管理电力设备,实现远程监控和远程维护。
LoRa
系统结构图如图所示,LoRa网关向下通过RS485/RS232串口连接到电能表、断路器、PLC等设备,向上接入LoRa网络,在云平台、组态软件提供可视化的数据图表。LoRa网关在整个系统承上启下,所有采集的设备数据集中到网关,同时所有的数据也会通过无线网络上传到远程管理平台,提供完备的数据展示、分析统计、历史记录等功能。
LoRa
系统功能及价值
1、实时数据采集:对各个监测点位的设备进行实时采集,如PLC、仪器仪表、电力设备,支持采集主流工控协议(Modbus TCP、Modbus RTU、OPC UA 、DTL645、IEC、PPI、MPI、ISO on TCP、EtherNET……)
2、边缘计算分析:支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等。通过对设备的模型建立和数据标准化后,消除设备异构性和实现标准化,极大节省项目的研发和建设成本。
3、云端适配接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP数据库等方式接入远端软件平台(包含:物通博联云平台,客户自主开发的云平台,根云、美云、华为、阿里、百度、微软等IOT云平台,组态软件、MES系统、ERP系统等工业软件)
4、远程运维管理:内嵌远程运维模块,配合物通博联的设备运维快线和设备维护云平台,实现对现场的设备进行远程配置、远程调试、远程诊断、远程更新程序等功能,同时配合物通博联的网关管理云平台实现对分布在全球各地的网关进行远程配置、监测、诊断、更新程序等功能。
审核编辑 黄昊宇
