CH423通用远程I/O扩展芯片简介
国内唯一IO扩展芯片沁恒CH423
CH423 是两线串行接口的通用远程 I/O 扩展芯片。CH423 提供 8 个双向输入输出引脚和 16 个通用输出引脚,支持输入电平变化中断;CH423 内置电流驱动电路,可以静态驱动 24 只 LED 发光管或者动态驱动 128 只 LED(相当于 16 只数码管);CH423 通过 2 线串行接口与单片机等交换数据。
接口
● 通过两线串行接口远程扩展出 8 个通用输入输出引脚 GPIO 和 16 个通用输出引脚 GPO。
● 内置电流驱动级,连续驱动电流不小于 15mA,OC 引脚输出 1/16 脉冲灌电流不小于 120mA。
● 静态显示驱动方式支持 24 只发光管 LED 或者 3 位共阳数码管。
● 分时动态扫描显示驱动方式支持 128 只发光管 LED 或者 16 位共阴数码管,支持亮度控制。
● 双向 I/O 引脚在输入方式下具有输入电平变化时产生中断的功能,中断输出低电平有效。
● 16 个通用输出引脚可以选择推挽输出或者开漏输出。
● 支持 3V~5V 电源电压,支持低功耗睡眠,可以被输入电平变化唤醒。
● 高速 2 线串行接口,时钟速度从 0 到 1MHz,兼容两线 I2C 总线,节约引脚。
● 提供 DIP28S 和 SOP28 两种无铅封装,兼容 RoHS。
接口
接口
单片机(也可以是 CPU、DSP、微处理器、MCU 等控制器)通过 2 线串行接口控制 CH423 芯片,CH423 的 2 线串行接口是由硬件实现的,单片机可以频繁地通过串行接口进行高速操作,而绝对不会降低 CH423 的工作效率。
双向输入输出引脚
CH423 的 IO7~IO0 引脚为双向输入输出引脚,默认为输入方向,用于输入外部引脚的当前状态,当设置为输出方向时,可以输出高低电平以驱动 LED 发光管或者进行 I/O 扩展。
在动态扫描显示驱动方式下,IO7~IO0 引脚可以用于驱动数码管的各个段引脚,由于 CH423 内部可以对段驱动电流进行限制,所以外部串联的段限流电阻可以省掉。
通用输出引脚
CH423 的 OC15~OC0 引脚为推挽或者开漏输出引脚,默认为推挽输出。
选择开漏输出方式后只有输出低电平和不输出两种状态,无法输出高电平,默认为不输出状态。
在动态扫描显示驱动方式下,OC15~OC0 引脚可以用于驱动共阴数码管的各个公共端,并且能够以脉冲方式吸收较大的灌电流。
如果只驱动 8 位数码管,那么剩余的 8 个通用输出引脚仍然可以用于 GPO。
审核编辑:汤梓红
