气密性检测的IP等级是什么意思?
IPXX防护等级是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草的防护等级系统即IEC IP防护等级标准。
IP
由IP防护标准加上两个数字所组成,第1个数字表示防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。这套标准得到了多数欧洲***的认可,IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准
以代码IP65为例:
IP 表明这是标准型的;
6 表明固体中的防护等级要求达到***6级,产品需抽负压,放置沙尘箱中,开盖检查,属尘密,不能有灰尘进入判定为符合要求;
5 表明液体中的防护等级为5级,向产品外壳各方向喷水无影响,水流量12.5L/min,试验时间3min;
以代码IPX7为例:
IP 表明这是标准型的;
X  表明这个产品对防尘等级没有要求;
7  表明要求产品的防水等级达到7级防水,浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度,放置于一个潜水箱中,一般深度1米,试验时间为30min;
防水测试等级及测试方法:
IPX1:代表垂直滴水,垂直方向滴水没有影响,水流量1mm/min,试验10min;
IPX2:15度滴水,当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜,垂直滴水应无有害影响,水流量为3mm/min,每个倾斜位置2.5min;
IPX3:淋水试验,各垂直面在60度范围内淋雨,无有害影响,水流量10L/min,试验时间10min;
IPX4:溅水,向外壳各方向溅水无影响,各垂直面在180度范围内淋雨,水流量10L/min,试验时间10min;
IPX5:喷水,向外壳各方向喷水无影响,水流量12.5L/min,试验时间3min;
IPX6:猛烈喷水,向外壳各方向强烈喷水无有害影响,水流量为100L/min,试验时间为3min;
IPX7:短时间浸水,浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度,放置于一个潜水箱中,一般深度1米,试验时间为30min;
IPX8:连续浸水,深度1米,浸水时间1小时,具体的生产厂和用户协商浸水的深度和时间。
防尘保护测试等级及测试方法:
IP1X:代表直径为50mm的球形试具无法进入空隙进入产品内部;
IP2X:代表直径为12.5mm的球形物体无法透过产品空隙;
IP3X:代表直径2.5mm的物体试具无法透过产品空隙;
IP4X:直径为1mm的金属线不能透过产品空隙并影响危险部件;
IP5X:放置于沙尘箱中,开盖检查产品内部无灰尘进入,若有些许不影响产品性能也能判定负荷要求;
IP6X:产品需抽负压,放置沙尘箱中,开盖检查,属尘密,不能有灰尘进入判定为符合要求;
厦门连拓精密技术有限公司是一家专注于气密性检测仪、气密性检漏仪、密封性检漏仪、防水级别检测仪、成品耐久性测试仪、非标自动化工装夹具/治具等仪器研发制造的企业。公司生产的仪器广泛应用于电动牙刷、密封塑料罐、浮球、手机整机、手环、高端手表、汽车遥控钥匙、体积微小的微型泵等需进行防水等级测试、密封性能测试的电子产品、医疗产品测试中。多年制造经验,产品质量上乘,检测效果准确可靠,售后服务无忧!
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
