select......for update会锁表还是锁行?
验证
结合一下实例验证
结果
select查询语句是不会加锁的,但是select .......for update除了有查询的作用外,还会加锁呢,而且它是悲观锁。
那么它加的是行锁还是表锁,这就要看是不是用了索引/主键。
没用索引/主键的话就是表锁,否则就是是行锁。
验证:
建表sql
//id为主键
//name 为唯一索引
CREATE TABLE `user` (
 `id` INT ( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` VARCHAR ( 255 ) DEFAULT NULL,
 `age` INT ( 11 ) DEFAULT NULL,
    `code` VARCHAR ( 255 ) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY ( `id` ),
    KEY `idx_age` ( `age` ) USING BTREE
) ENGINE = INNODB AUTO_INCREMENT = 1570068 DEFAULT CHARSET = utf8
需要关闭自动提交,通过set @@autocommit=0; 设置为手动提交。0代表手动提交,1代表自动提交。
代码
结合一下实例验证
实例1:
使用主键id为条件去查询,然后开启另一个事务去更新数据,更新被阻塞,加锁了,锁定要查询的id为1的行数据。
图一为第一个事务,并且没有提交事务
图二为第二个事务,去更新数据,被阻塞了
图三为第二个事务,长时间拿不到锁报错。
代码代码代码
实例2:
我们在开启一个事务对另一条id为2的数据进行更新,
代码代码
实例3(索引):
一开始的创建表就age创建了唯一索引。
代码代码代码
实例4:
使用普通的字段code去操作
代码代码代码
另一个事务我去更新另外一条数据,如果我更新成功了,就是锁行,失败了就是锁表。
代码代码
结果:
如果查询条件用了索引/主键,那么select ..... for update就会进行行锁。
如果是普通字段(没有索引/主键),那么select ..... for update就会进行锁表。
