常见的数据库管理
摘要:数据库是用来存储和管理数据的专用软件,使得管理数据更加安全,方便和高效。数据库对数据的管理的基本单位是表(table),在嵌入式linux中有时候它也需要用到数据库,听起来好难,其实就是几个函数,掌握了就好。
一、常见的数据库
大型数据库(大型机)Oracle(亿级),中型数据库(分布式超大型)mysql(百万级),轻型数据库(嵌入式设备)sqlite(万级),访问数据库使用SQL语句,适用于所有的数据库。
二、安装SQLite3
有C环境就可以调用sqlite
2.1直接用命令安装
sudo apt-get update
sudo apt-get install sqlite3
2.2 直接编译源码
将源码拷贝到Ubuntu的非共享目录解压
嵌入式解压命令:
tar zvxf sqlite-autoconf-3380500.tar.gz
配置
cd sqlite-snapshot-201708031550
./configure --prefix=/home/gec/sqlite
编译
make
安装
make install
三、SQLite的使用
新建数据库文件
sqlite3 数据库文件的路径   //打开/创建
//比如:sqlite3 first.db
嵌入式
3.1 基本操作命令
.exit/.quit -------- 退出数据库命令行
.help -------------- 帮助说明信息
.tables ------------ 查看当前数据库中所有的表
3.2 数据库访问的SQL语句
基本语法:
所有的SQL语句都以分号(;)结束
不区分大小写
3.3 新建表格
create table 表名(字段名1 字段类型1,字段名2 字段类型2,字段名3 字段类型3,...);
比如:
//创建一个stutbl的表,表中有3个字段
//分别是整数类型的学号id,字符串类型的name和整数类型的age
create table zhiguoxin(id int,name char[20],age int);
//不存在则创建
create table if not exists zhiguoxin(id int,name char[20],age int);
//如果希望表中某个字段的内容不重复,可以用unique修饰该字段
create table if not exists zhiguoxin(id int unique,name char[20],age int);
嵌入式
3.4 删除表格
drop table 表名;
//drop table zhiguoxin;
3.5 往表格中插入数据
insert into 表名 values(字段值1,字段值2,字段值3,....);
//字段值如果是字符串,必须用''(单引号)括起来
比如:
insert into zhiguoxin values(1001,'刘尧',18);
insert into zhiguoxin values(1002,'聂衍文',19);
insert into zhiguoxin values(1003,'杨佳晨',20);
insert into zhiguoxin values(1004,'冯华阳',21);
嵌入式
完成插入之后,zhiguoxin 的表格内容如下:
id name age
1001 刘尧 18
1002 聂衍文 19
1003 杨佳晨 20
1004 冯华阳 21
3.6 查询表中的数据
//查询表中的所有数据
select * from 表名;
//select * from zhiguoxin;
嵌入式
3.7 查看数据库
可以把first.db数据库文件拷贝至windows下,使用SQLite Developer打开即可看到。SQLite Developer下载地址
https://mydown.yesky.com/pcsoft/443425.html
嵌入式
3.8 按条件查找
1.使用where指定查询条件
select * from zhiguoxin where id=1003;//查询id值为1003的条目
select * from zhiguoxin where age>=19 and age<21;
select * from zhiguoxin where age>=19 or age<21;
嵌入式
2.指定查询的字段
select id,name,age from zhiguoxin;//只查询id,name,age的字段
嵌入式
3.使用where+like实现模糊查询
select * from zhiguoxin where name like '刘%';//查找名字以刘开头的条目
嵌入式
4.使用order by实现查询结果按某个字段的值升序/降序输出
select * from zhiguoxin order by age desc;//按年龄降序排序
select * from zhiguoxin order by id asc;  //按id升序排序
嵌入式
3.9 删除表中的条目
delete from 表名 where 条件;//删除所有符合条件的条目
比如:
delete from zhiguoxin where id=1001;
嵌入式
3.10 更新(修改)表中的条目
update 表名 set 字段名1=字段值1,字段名2=字段值2... where 条件;//修改符合条件的条目
比如:
update zhiguoxin set age=100 where id=1002;
嵌入式
3.11 SQLite中字段类型
数字:
int ------- 整型
smallint ---- 短整型
tinyint ----- 微型整数(0~255)
bit --------- 0 or 1
float ------ 单精度浮点型
real ------- 双精度浮点型
字符串:
char ---------- 非unicode定长字符串 < 8000
varchar ------- 非unicode变长字符串 < 8000
text ---------- 非unicode变长字符串 < 2^32-1
nchar ---------- unicode定长字符串 < 8000
nvarchar ------- unicode变长字符串 < 8000
ntext ---------- unicode变长字符串 < 2^32-1
四、SQLite的C语言访问接口
sqlite本身自带C语言访问接口,在C语言的环境下可以直接使用,使用这些接口的代码需要 sqlite的源码编译进可执行程序 或者 编译时链接sqlite的库。
4.1 打开 sqlite3_open
int sqlite3_open(
  const char *filename,   /* 数据库的文件路径 */
  sqlite3 **ppDb          /* 输出参数:传出代表打开数据库的句柄 */
//成功返回SQLITE_OK,否则打开失败char ---------- 非unicode定长字符串 < 8000
varchar :非unicode变长字符串 < 8000
text :非unicode变长字符串 < 2^32-1
nchar:unicode定长字符串 < 8000
nvarchar : unicode变长字符串 < 8000
ntext :unicode变长字符串 < 2^32-1
4.2 关闭 sqlite3_close
int sqlite3_close(sqlite3 *pDb);
//传入要关闭的数据库的句柄
4.3 编译方法
1.直接编译源码
gcc sqlite3.c sqlite_test.c -pthread -ldl -o sqlite_test
2.链接sqlite3的动态库
gcc sqlite_test.c -pthread -ldl -lsqlite3 -L /home/gec/sqlite/lib -o sqlite_test
//如果运行时找不到sqlite3的库,可以将编译出来的库文件拷贝到/usr/lib目录下(cp -r)
4.4 执行SQL语句的接口 sqlite3_exec
int sqlite3_exec(
  sqlite3 *pDb,                              /* 打开的数据库的句柄 */
  const char *sql,                           /* 要执行的SQL语句 */
  int (*callback)(void *arg,int col,char **str,char **name),
  /* 回调函数,处理SQL语句执行返回的结果(查询),一条结果调用一次
      arg - exec的第四个参数
      col - 本条结果的字段数
      str - 记录字段值的数组
      name - 记录字段名的数组
     回调函数必须返回SQLITE_OK */
  void *arg,                                 /* 传递给回调函数的第一个参数 */
  char **errmsg                              /* 错误信息 */
//成功返回SQLITE_OK,否则执行失败
几个例子
//连接数据库
int Connection_Sqlite3DataBase()
    rc = sqlite3_open("./face_database/face.db", &db);
    if (rc != SQLITE_OK)
        fprintf(stderr, "Can't open database: %s
", sqlite3_errmsg(db));
        sqlite3_close(db);
        exit(1);
    else
        printf("You have opened a sqlite3 database named bind.db successfully!
Congratulation! Have fun!
    return 0;
//将图片插入到数据库
void insert_face_data_toDataBase(const char *name, MByte *face_feature, MInt32 featureSize)
    sqlite3_prepare(db, "insert into face_data_table(name,face_feature,feature_size) values (?,?,?);", -1, &stmt, NULL);
    sqlite3_bind_text(stmt, 1, name, strlen(name), NULL);
    sqlite3_bind_blob(stmt, 2, face_feature, featureSize, NULL);
    sqlite3_bind_int(stmt, 3, featureSize);
    sqlite3_step(stmt);
嵌入式
      审核编辑:彭静
