高速USB转接芯片沁恒CH347介绍
今日头条
1192人已加入
高速USB转接芯片17665440083沁恒CH347-国内唯一USB转SPI、USB转I2C、USB转JTAG
CH347是一款高速USB总线转接芯片,通过USB总线提供异步串口、I2C同步串行接口、SPI同步串行接口和JTAG接口等。
在异步串口方式下,CH347提供了2个高速串口,支持RS485串口收发使能控制、硬件流控和常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者MCU直接升级到USB总线。
在同步串行接口方式下,CH347提供了1个2线I2C接口(SCL线、SDA线)和1个4线SPI接口(SCS线、SCK/CLK线、MISO/SDI/DIN线、MOSI/SDO/DOUT线),用于为计算机扩展2线或4线同步串行接口,操作EEPROM、FLASH和传感器等器件。
在JTAG接口方式下,CH347提供了1个JTAG接口,支持4线或5线接口(TMS线、TCK线、TDI线、TDO线和TRST线),用于为计算机扩展JTAG接口,操作CPU、DSP、FPGA和CPLD等器件。
usb
概述
480Mbps高速USB设备接口,外围元器件只需晶振和电容。
内置EEPROM,可配置工作模式、芯片VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。
单一3.3V供电。
提供TSSOP-20无铅封装,兼容RoHS。
多种工作模式,适应高速USB转接应用需求。
可根据行业批量需求进行功能性定制。
异步串口
内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,通讯波特率支持1200bps~9Mbps。
串口支持8个数据位,支持奇校验、偶校验以及无校验,支持1或2停止位。
每个串口内置12K字节的接收FIFO,4K字节的发送FIFO。
支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
支持CTS和RTS硬件自动流控。
支持半双工,提供串口正在发送状态指示TNOW,可用于控制RS485收发切换。
支持最多8路GPIO输入输出功能。
通过外加电平转换器件,支持RS232、RS485、RS422等接口。
I2C同步串行接口
作为Host/Master主机模式。
提供SCL和SDA两根信号线,支持4种传输速度。
通过计算机API配合,可灵活操作2线接口的A/D、D/A、EEPROM和传感器等器件。
SPI同步串行接口
作为Host/Master主机模式。
提供SCS线、SCK/CLK线、MISO/SDI/DIN线、MOSI/SDO/DOUT四根信号线。
支持2根片选信号线,可分时操作2个SPI接口设备。
支持8位/16位数据结构,支持MSB和LSB传输。
支持SPI模式0/1/2/3,支持传输频率配置,传输频率可达36MHz。
支持硬件DMA发送和接收。
通过计算机API配合,可灵活操作4线接口的FLASH、MCU、传感器等器件。
JTAG接口
作为Host/Master主机模式。
JTAG接口提供TMS线、TCK线、TDI线、TDO线和TRST线(可选)。
支持高速USB数据传输。
通过计算机API配合,可灵活操作CPU、DSP、FPGA、CPLD、MCU等器件。
注:CH347的USB收发器按USB2.0全内置设计,UD+和UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
usb
usb
审核编辑 黄昊宇
