国产USB 3.0 HUB一扩四,可替换VL817/GL3510/RTS5411
今日头条
1193人已加入
国产USB 3.0 HUB一扩四,打样留片中,替换VL817/GL3510/RTS5411
hub
USB3.0HUB俗称usb3.0分线器,也称usb3.0集线器,usb3.0是相对于usb2.0来说的,USB2.0的最高传输速率为480Mbps,即60MB/s。
不过,大家要注意这是理论传输值,如果几台设备共用一个USB通道,主控制芯片会对每台设备可支配的带宽进行分配、控制。如在USB1.1中,所有设备只能共享1.5MB/s的带宽。如果单一的设备占用usb接口所有带宽的话,就会给其他设备的使用带来困难。而usb3.0的最高传输速率为每秒4.8Gb传输速度,速度比usb2.0高出10倍。usb3.0分线器是一种可以将一个USB接口转换为多个(通常为4个),并可以使这些接口同时使用的装置。并且速度比usb2.0分线器快10倍。
USB3.0分线器的接口和USB2.0的是不一样的,usb2.0的数据线只有一个接口,而3.0的有两个接口.这样的接口是专为usb3.0所设计的,它的运行速度也大大提升。  随着USB3.0的到来,厂商推出USB3.0产品。
USB 3.0的产品:USB 3.0主板,USB 3.0移动硬盘,USB 3.0优盘,USB 3.0读卡器,USB 3.0 HUB
USB3.0
·提供了更高的每秒4.8Gb传输速度
·对需要更大电力支持的设备提供了更好的支撑,最大化了总线的电力供应
·增加了新的电源管理职能
·全双工数据通信,提供了更快的传输速度
·向下兼容USB 2.0设备
USB 3.0的理论速度能够达到每秒5Gbps,约为每秒625MB(这里要注意b和B的大小写不同)。当然,USB3.0实际上达不到理论的高度,实际上一些支持USB 3.0的主板实际传输速度实测已经达到了每秒150MB,这已经比USB 2.0快了将近五倍了!
而USB 2.0的理论速度每秒480Mbps(约每秒60MB),但是没有哪个USB 2.0设备能够达到这个理论上的最高限速。在实际应用中,能够达到每秒320Mbps(约每秒40MB)的平均速度就已经很不错了。其实一般主板USB2.0的传输速度也就是20MB~30MB左右。
USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,在实际使用中相比USB2.0文件传输速度明显提升。毫无疑问,USB3.0移动硬盘是高清用户的必选装备。传输速度能与USB3.0抗衡的还有E-SATA接口,但由于需要辅助供电,因此E-SATA接口使用率远远不及USB接口。
USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比目前的USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线,在原有4线结构(电源,地线,2条数据)的基础上,USB 3.0再增泥脂激加了4条线路,用于接收和传输信号。因此不管是线缆内还是接口上,总共有8条线路。正是额外迅膨增加的4条(2对)线路提供了“SuperSpeed USB”所需带宽的支持,得以实现“超速”。
另外,在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输,USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式。简单说,数据只需要着一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
审核编辑 黄昊宇
