OrCAD Capture CIS instance和occurrences概念解析
instance 和 occurrences属性介绍
Capture CIS 中两个重要概念:instance 和 occurrences 用 OrCAD 设计原理图必须理解两个概念 instance 和 occurrences。对于元件放置、替换、修改属性等很多操作都和这两个概念有关。
抛开抽象的说明,我们用实例说明他们的区别。假如你在自己的元件库中已经建立了一个元件 AD8056(ADI 公司的运放)。在原理图 page1 中需要放入两个 AD8056 构成双路模拟信号输入的运放,那么在放入第一个 AD8056 时,在工程管理框的 design cache 中会出现这个元件以及所在的元件库地址,原理图的 page1 上出现 AD8056 原理图符号。
这时就产生了一个 instance 和一个 occurrences,你可以把 design cache 中的 AD8056 看成 instance,而原理图中的 AD8056 看成是一个 occurrences。当你放第二个 AD8056 时,原理图的 page1 上出现第二个 AD8056 原理图符号,产生了另一个 occurrences。也就是说,在原理图上放多少个 AD8056 就有多少个 occurrences,但因为这些元件都是同一个元件库中取出来的,其各方面的属性都相,都是同一种元件,所以 instance 只有一个。因此可以把 instance理解为元件种类,occurrences 理解为个体实例。这里的种类指包括图形,属性等都相同的元件类型。
如果图形相同,但属性不同,那么就不是同种元件,对应不同的 instance。理解这个概念最好的方法就是在原理图中修改 instance。选中原理图中一个 AD8056 occurrences,右键‐>edit part 就可以修改该 occurrences 对应得 instance,比如我们修改了某个管脚的输入输出属性,选择 updata current,你会发现在 design cache 中多出了一个名叫 AD8056 的 instance,看看后面的来源地址,不是元件库地址,而是本设计的数据库。这样在你的设计中有两个 instance,虽然都是 AD8056,但是属性不同,可以认为不是同一种元件。如果再放置第三个 AD8056,你就可以选这两个 instance 中的任何一个。
OrCAD Capture CIS 提供了灵活的 instance 和 occurrences 属性编辑功能,使设计更方便,但同时也更繁琐,只要理解了这两个概念,使用时注意,可以使原理图设计更灵活方便。
ORCAD 元件属性白色区域和黄色区域的理解
白色部分为 instance 属性,黄色部分为 occurence 属性。
  1. 在平坦式电路中,黄色部分是默认不显示的。
  2. 在层次式电路中,黄色部分会显示。
    原理图
如果这两个区域的 Reference 不同,以黄色区域为准。只要不进行 BACK ANNOTATE 操作就没有问题。
如果想让黄色区域的 Refernece 和白色区域的 Refernece 一样,执行如下操作 Design/Remove Occurrences Properties 指令去掉 Occurrence 属性。
如果想让白色区域的Refernece和黄色区域的Refernece一样,执行如下操作Accessories ‐ tran occ prop to instance ‐ push occ prop to instance 即可。
其实你在 tool‐annotate 菜单选中 Update instances 就可以对白色的 A 属性重新编号,然后再选中 Update Occurences 就可以对黄色的 B 属性编号,这时 A B 便会统一。
