//第一步//
打开Desksim软件,载入模型文件;切换到User Interface界面,自定义模型的监控界面。拖入一个chart,选择观测模型的三相电压,三相电流及直流电压的信号。设置好netbox仿真器的ip地址,点击启动运行这个仿真程序。
//第二步//
再打开一个desksim软件和控制测的程序。在desksim软件中载入三相整流电路控制程序,这个程序是带有cpu算法的,我们需要编译cpu部分的算法。
//第三步//
切换到User Interface界面,拖入一个控件,对应到算法的直流电压给定值,设置默认值2.2;再拖入一个控件,对应到算法的使能信号。拖入一个chart,选择观测控制器算法中的三相电压,三相电流,dq轴电流及直流电压的信号。设置好cbox仿真器的ip地址,启动按钮运行这个控制程序。
//第四步//
视频中左下角的摄像头画面就是我们netbox仿真器和cbox控制器,他们之间用信号线连接起来。视频中为运行起来的效果,可以选择动态调参的参数,设置开关的Gs值,效果会实时更新变化。
//第五步//
控制测给使能信号,可以看到直流电压的值被控制到了设定值(2.2标幺值);控制测把直流电压设定值改为2.5,可以看到直流电压的值被实时控制到了设定值。
审核编辑:刘清
