变压器铁芯的主要用途介绍
今日头条
1193人已加入
变压器主要有两种:干式变压器和油浸式变压器。变压器主要由:铁芯、绕组、油箱、附件等组成。变压器的主体构造:铁芯和绕组。
铁芯的作用:是变压器的主磁路
铁芯的材料:0.35~0.5mm厚的硅钢片
铁芯形成:电力变压器主要采用心式结构
铁芯在变压器中构成一个闭合的磁路。又是安装线圈的骨架。对变压器电磁性能和机械强度是极为重要的部件。
铁芯是变压器的磁路部分,由铁芯柱(柱上套装绕组)、铁轭(连接铁芯以形成闭合磁路)组成,为了减小涡流和磁滞损耗,提高磁路的导磁性,铁芯采0.35mm~0.5mm厚的硅钢片涂绝缘漆后交错叠成。
小型变压器铁芯截面为矩形或方形,大型变压器铁芯截面为阶梯形,这是为了充分利用空间。
铁芯多点接地故障
铁芯下夹件垫脚与铁轨间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁扼处叠片相碰造成接地;
由于潜油泵轴磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底不,在电磁力作用下形成桥路,将下铁辘与垫脚或箱底接通,形成多点接地;
油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁扼、旁柱边沿相碰,构成新的接地点;
下夹件与铁扼阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地;
油箱中落入铁钉、焊条头等金属异物使铁芯叠片与箱体沟通,形成接地;
变压器安装完后未将油箱顶盖上用于运输的定位销翻过来或去掉,构成多点接地。
铁芯过热故障
引起变压器铁芯过热的故障原因有多方面,如绕组短路过载运行、铁芯本身接地不良及异常接地、铁芯片间短路或铁芯局部短路、铁扼螺杆接地、铁芯漏磁、铁芯局部短路、电源电压高、铁芯冷却油道堵塞等。除上述之外,油循环不畅或箱内油量少、油劣化,铁芯叠片周围毛刺大,叠铁芯片时缝隙不均等都可能引起铁芯过热故障。
铁芯局部过热故障部位基本上都在铁芯和夹件上。如果运行中的变压器出现铁芯过热,特别是发生局部过热故障,将产生特征气体H2、CH4、C2H2、C2H6,色谱分析发现油中溶解气体组分含量超标。
审核编辑 黄昊宇
