基于外差相干检测的分布式光纤水听器使用
敏化光纤螺旋形缠绕在芯轴上,包覆并置于水下,使用基于外差相干检测(hetΦ-OTDR)的水听器。
光纤
定位声源的Φ-OTDR光纤水听器的现场测试,375和625Hz的信号,实际和测量角度之间具有良好的角度感应一致性。当声源随时间推移而移动时,光缆会准确地对其进行跟踪。(Image credit: SIOM)   使用水听器进行水下声学监视一般是军事应用,例如潜艇位置,也同时可以民用,例如监视海洋动物、探索海洋矿产资源等。
与其他类型的水听器相比,基于光纤的水听器具有一定的优势,例如,体积小、强度大,无源电子设备,较强的抗电磁干扰力。   这些设备通常是基于干涉仪的(typically interferometer-based),包括沿着光纤的一系列传感元件。但是,由于技术限制,这些阵列仅限于约一百或更少的传感器。另外,传感器阵列元件的间距通常是固定的(the sensor array-element spacing is typically fixed),并且缺乏满足海洋声学检测领域中不同频率检测需求的灵活性(lacks the flexibility to satisfy different frequency detection)。
来自中国科学院上海光学精密机械研究所(SIOM)的研究人员与中国电子科技集团公司第二十三研究所合作,展示了一种基于分布式光纤水听器(distributed optical-fiber hydrophone,DOFH)的产品。在外差相干检测(hetΦ-OTDR)上进行了现场测试,并对该设备的104米长版本进行了现场测试,显示出高达-146 dB rad /μPa/ m的灵敏度(比传统光缆高)。
<3 kHz线宽的激光器(<3 kHz-linewidth laser diode)通过光纤耦合器(OC)分为探测光和参考光(probe and reference light)。然后,一个声光调制器(AOM)将探测光斩波成100 ns持续时间的脉冲,并将频率偏移160 MHz。在通过掺Er光纤放大器(EDFA)放大并通过循环器(CIR)之后,参考光和探测光混合,该光被发送到被测光纤(FUT)。返回信号由平衡光电检测器(BPD)检测,并发送到数据采集板(DAQ)和信号处理器。
光缆内部的光纤缠绕芯轴结构
直径为12.5毫米的光缆本身由一个支撑芯轴(supporting mandrel),特殊的敏化光纤和光缆护套组成。弯曲不敏感的光纤(链接:光纤怎么抗弯?)以螺旋路径(每1 m光缆7.5 m的光纤)缠绕在光缆中心轴(为保护起见,用护套保护)上的声敏芯轴上。声信号会干扰芯轴和光纤,从而导致瑞利散射光的相位变化,这正是要解调的信号。
构造了用于DOFH的阵列信号处理模型,以使用hetΦ-OTDR作为声传感器的分布式阵列来分析声波响应的等效性和特异性(equivalence and specificity of the acoustic wave),尽管光纤沿其长度连续感测,但是该模型可以选择某间隔,例如,在整个360°都以高角度特异性检测到375 Hz处的信号,在675 Hz处存在一些角度盲点。
现场测试是在一个水库中进行的,将Φ-OTDR系统放在水中的平台上,并把104 m长的光缆伸入水中。375和625 Hz测试信号的声波波长分别为4和2.4 m,相应的阵列元素间距为1.34和0.67 m。声源被放置在距离电缆189至367 m的不同位置的水下。
通过阵列信号处理,可以准确实现水下声源信号的定向和运动轨迹跟踪。在两个声波波长下,光源的角位置都精确。
研究人员指出,光缆的制造可以很容易地实现自动化,尽管当前的系统噪声比传统的干涉式水听器高得多,但是可以使用多路复用或其他方法进一步优化系统的检测带宽。
审核编辑:刘清
