热量表的耐久性测试标准
今日头条
1194人已加入
热量表的耐久性是热量表使用寿命的重要指标,通过对热量表的冷热交变冲击4000次后测试其计量特性,还可推断出基表材质等对测量精度的影响,从而选定更适应于热量表应用环境的材质。早期通过超声波热量表常温磨损和高温磨损进行实验后对比差异,来观察超声热量表的寿命情况。对于热量表的冷热冲击试验,国内现在没有对应的测试标准,现在企业主要依据欧标对热量表进行冷热交变耐久性测试。最新的欧洲标准EN 1434—2015增加了热量表4000次冷热交变温度循环冲击试验的标准,目前热量表耐久性实验装置中仅设计一套流量调节回路,经过冷热交变试验后,测试回路内的热量表及其主要部件都可能会出现精度下降等问题。
为确保热量表的使用寿命,需参照标准进行耐久性试验。但是现行的热量表标准对于耐久性试验要求较低,同时与最新的欧洲标准的要求相差很大。现有技术规范热能表检定规程JJG 225—2001《热能表》和行业标准CJ 128—2007《热量表》中规定,热量表流量传感器的耐久性试验规定:试验需验证满300h,最高温度设定95℃,对被测热量表进行连续冲击试验,试验后可进行正常校表。测试控制部分现阶段都可以实现全自动控制,精度高,试验结果均能反映出热量表在长时间运行后的可靠性。
审核编辑 黄昊宇
