用高速功能串行接口替代引脚解决芯片结构测试难题
无论是芯片开发者还是终端用户,肯定都不希望芯片出现故障。尤其是对于自动驾驶和宇宙探索等任务关键型SoC,它们会要求非常低的百万分比缺陷率(DPPM)。对这类应用来说,在客户现场进行的芯片测试将尤为重要。
随着芯片结构的复杂性不断攀升,设备的结构测试也更具挑战性,用于测试设备的向量数量大幅增加,但用于执行测试的通用IO(GPIO)引脚数量却仍然非常有限,而且这些IO引脚也缺少高效测试当今设计所需的带宽。
引脚和带宽的局限性是芯片设计的挑战之一,将会增加测试时间和成本。另一个挑战是只能在制造过程中运行向量,万一现场出现差错,开发者们也就只能怪自己运气不好了。
高速功能串行接口能够替代引脚,很好地解决先进设计中的结构测试难题,下面我们将详细介绍这一解决方案。
用功能高速接口取代引脚
GPIO或联合测试工作组(JTAG)引脚一直是访问扫描链和测试访问端口(TAP)来进行结构测试的主要方法。结构测试只能在自动化测试设备(ATE)阶段或生产阶段完成,并且扫描带宽受到GPIO引脚速度的限制。要将设备内部的扫描链连接到ATE,开发者们必须指定一些引脚,这些引脚仅供测试,无法用于最终设计。如果要想规避一些带宽限制,开发者们可以对扫描输出使用有损压缩的方法,这一方法可以减少所需的输出引脚数量,但相应地扫描诊断分辨率会有所降低。
在串行流的过程中,可以通过使用地址码或时分复用技术来减少扫描测试所需的引脚。不过即便有了这些解决方案,GPIO引脚在结构测试中的作用也已接近上限,并且无法在芯片生命周期的所有阶段使用。
引脚
现在有一个全新的方法能够帮助开发者解决很多问题,就是迁移到现有的高速功能接口进行生产测试,例如PCI Express(PCIe)、通用串行总线(USB)等现有的高速功能接口,这些接口具有以下特点:
无需额外引脚
带宽高
可在整个芯片生命周期中进行结构测试
如果能够在客户现场对设备输入信息进行扫描,将会颠覆芯片的生命周期管理。其实这些设备部署在任何地方都可以,比如卫星上、汽车上、路由器上等等。通过使用这些高速接口进行测试,即便设备已经投入使用,开发者们也可以对其工作状态进行检查,并根据这些信息选择理想的解决方案对产品进行寿命管理。
引脚
新思科技拥有高效灵活的
解决方案
新思科技的SLM高速访问和测试(HSAT)IP以及测试自适应学习引擎(ALE)软件为高带宽芯片测试提供了解决方案。这一解决方案用高速功能接口取代GPIO和JTAG引脚,从而解决带宽问题。此外,该解决方案允许在系统级测试(SLT)和系统内测试(IST)阶段完成结构测试。通过使用这些接口,开发者们可以基于现有的功能串行接口来访问可测试性设计(DFT)或芯片监控网络,还可以重复使用相同的高速测试数据包,并在ATE、SLT或IST阶段重复制造测试。
新思科技的SLM解决方案非常灵活,支持PCIe、USB、移动行业处理器接口(MIPI)、串行外设接口(SPI)、1149.10等多种接口。此外,软IP可配置,处理数据转换和向前转换,将自动测试向量生成(ATPG)转换成扫描链或一些内置自测(BIST)引擎所需的向量,并在输出时执行反向映射,从而为开发者提供虚拟引脚位置和周期日志。
引脚
▲ 通用架构
:HSIO扫描
新思科技的ALE软件能够添加到Advantest V93000等SoC测试平台,也就是说,这一软件能够与其他平台融合成一个生态系统,并提供全面无缝的解决方案。Advantest V93000 ATE配备Advantest SmarTest软件,该软件可通过嵌入ALE进行扩展。近期发布的Advantest Link Scale卡提供支持PCIe和USB端口所需的硬件功能。因此无论在芯片生命周期的哪个阶段──晶圆/裸片测试、最终测试、SLT、板级测试(BLT)还是IST,对开发者来说,这一调试平台都是通用的。
引脚
通过利用现有的功能高速接口端口进行测试,可以缩短测试时间并降低成本,并持续监测在用产品的健康状况。这一特点对安全关键型应用尤为重要。随着生态系统不断发展完善,相信开发者们日后一定可以更加顺滑地完成现场芯片测试。
审核编辑:汤梓红
