现在的网络发展,只要你网络需要二层交换连接PC终端的,一般都要先经过配线架(不用配线架直接连接交换机也是可以应用的),然后通过配线架再接入墙上和地面上的面板连接PC端。这是配线架的主要作用。网络配线架的使用主要固定的,需要理清逻辑次序的,方便以后调整网线。
模块化配线架不同于网络配线架,是一个个相对独立的主体拼接而成的配线架,灵活应用,不受主体框架的限制。模块化英曼配线架灵活性体现在空配架和多个英曼模块之间的配合使用,可以灵活的根据需求安装英曼模块,如超5类、6类、超6类、7类等模块以及直通头都是可以灵活应用更新的。
配线架的使用在整个网络布线系统中占重要的组成部分,既是闭环端也是起合点更是连接交换设备的过渡配件,有着承上启下的作用。想比使用模块配线架的话,传输的主题是通过一个个模块单模拼接而成的,在施工的时候,可以单独把英曼模块端接好,再拼装回配线架。
在使用一体式配线架的时候,对于某个端口出现故障时,与其大量的更换打线,不如直接对损坏的模块进行更换来的方便,而且不用拆状配线架,不影响其他模块的正常运作,不用临时更换跳线,也不用准备备用配线架等一系列有助于运维的功能。
成本一直是选择品牌和质量的关键,一体式配线架作为一个整体,不管是8口、12口、24口、48口,它的实际要求都是需要端口满配,但是实际情况是不可能全部接入。比如某层楼只有12个信息点,在弱电间里面,一般配线架都是每个机柜单元24个端口,这就有12个端口是空闲的状态,从而造成了成本浪费。模块化配线架可以针对前端的实际应用需求数量进行模块选择,也可以针对应用需求类别进行模块选择,从而能精准控制配线架模块的成本。
对于一款产品的使用,褒贬不一,对于模块化配线架,市面上一体式配线架的使用率也比较高,更符合老布线员的思维。
审核编辑 黄昊宇
