如何将英飞凌PSoC™ 6示例程序运行起来
简介
PSoC6-CY8CKIT-062S2-43012 是英飞凌推出的一款32位双核CPU子系统( ARM Cortex-M4 和 ARM Cortex-M0)的开发板,具有单周期乘法的150-MHz Arm Cortex-M4F CPU (浮点和存储器保护单元),100-MHz Cortex M0+ CPU,带单周期乘法和内存保护单元 MPU,可以充分发挥 PSoC6 双核芯片性能。
开发板外观详细信息:CY8CKIT-062S2-43012 - Infineon Technologies
该开发板核心 板载资源 如下:
MCU:CY8C624ABZI-S2D44,Cortex-M4主频 150MHz,Cortex-M0主频 100MHz,2MB Flash 和 1MB SRAM
MCU手册更多详细信息请参考文档 PSoC 6 MCU: CY8C62x8, CY8C62xA Datasheet
板载资源:microSD card , 64-Mb Quad-SPI NOR flash, CYW43012 Wi-Fi + Bluetooth Combo Chip
板载 Psoc5 KitProg  仿真调试器
开发环境:ModusToolbox 2.0/MDK V5
PSoC Creator 下载链接 ModusToolbox Software - Infineon Technologies
开发板:CY8CKIT-062S2-43012
开发板更多详细信息请参考文档 002-25010_REV A_WEB PDF V1 Final
开发板外观如下图所示:
英飞凌
准备工作
psoc6-cy8ckit-062S2-43012 板级支持包提供 MDK5 和 RT-Studio 工程,并且支持 GCC、ArmClang 开发环境,下面介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作:
1、MDK 开发环境
我们需要安装 MDK-ARM 5.24 (正式版或评估版,5.14 版本及以上版本均可),这个版本也是当前比较新的版本,它能够提供相对比较完善的调试功能。安装方法可以参考 Keil MDK安装。
2、MDK 开发环境
首先打开 MDK ,若没有安装 Cypress-PSoC6 的芯片支持包会提示在线安装,根据提示安装即可。若受网络问题,可以进入 keil 官网下载安装包,进行离线安装。
英飞凌
3、RT-Thread Studio 开发环境 首先打开 RT-Thread Studio 开发工具,点加左上角文件—>导入—> RT-Thread Studio项目到工作空间中。
英飞凌
4、接着选择 PSoC6-CY8CKIT-062S2-43012 开发板支持包的目录,进行导入
英飞凌
5、连接开发板的 KitProg3 USB 口到 PC 机
英飞凌
运行第一个示例程序
1、MDK 环境运行:
进入到 bspcypresspsoc6-cy8ckit-062S2-43012 文件夹中,双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程,执行编译。编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,观察程序运行状况。
英飞凌
2、RT-Thread Studio 环境运行:
点击 IDE 左上角的构建选项进行工程的编译。
英飞凌
当编译无错误警告时,点击 Debug 或 Download 选项进行调试/下载。
英飞凌
运行结果
下载程序成功之后,系统会自动运行。打开终端工具串口助手,选择波特率为 115200。复位设备后,LED 将会以 500HZ 的频率闪烁,而且在终端上可以看到 RT-Thread 的输出信息:
注:推荐使用串口调试助手如:MobaXterm
- RT -     Thread Operating System
 / |      4.1.1 build Jul 25 2022 1835
 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
msh >
      审核编辑:彭静
