ADI步进电机驱动器IC TMC2240的功能特点
工业控制
1285人已加入
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机,每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电机适合数字控制,在3D打印、家用电器、数控机床等多个领域已被广泛应用。但步进电机作为一种控制用电机,无法直接接到直流或交流电源上工作,必须使用专用的步进电机驱动器。
让电机安静、精确、高效地移动,ADI Trinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备具有集成的微步进分度器,完全无噪声的电流控制模式StealthChop2,旨在驱动双极步进电机。不同于其他的斩波器,StealthChop2在无需配置的提前下,能让3D打印机的噪音下降了15dB甚至更多;TMC2209则支持更大的电流,并且也符合更小的工作电压;用于两相步进电机的高性能驱动器芯片TMC2130与业界标准的16倍微步相比,可提供高达256倍微步,从而提供极其平稳、精密的运动控制,实现高精度定位和最小谐振,同时具有最高效率和最佳电机扭矩。
作为TMC2209与TMC2130的升级版解决方案,ADI Trinamic正式推出全新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,高集成度、高能效和更小外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案。该驱动器基于256步内置分度器和两个完全集成的36V、最大3.0A的H桥驱动以及完全集成的无损电流感应(ICS)能够提供更高的性能,适用于纺织机行业、3D打印行业、医疗等行业应用,满足于工业自动化、办公室自动化、家庭自动化、按摩椅等领域的产品升级。
功率更大,发热量更低;
集成了电流检测电阻;
CoolStep(电流节能控制)电流控制,节能高达75%;
通用模拟输入全保护和诊断;
被动制动和自由轮模式;
短路保护、欠压锁定、芯片过热保护(热关断);
TMC2240ATJ+(TQFN32 (5x5) )与TMC2240AUU+(TSSOP38 (9.7x4.4) )参数及应用是一样的,唯独封装不同。
ADI
TMC2240框图
相比TMC2209,新一代TMC2240新增的功能包括:
内置MOS管,导通电阻降低;
支持更大电压,最大3.0A电流,适用于更高领域的3D打印工作,及更长时间工作不易发热及损坏;
集成StallGuard2和StallGuard4无传感器电机负载检测;
支持直接相位控制、温度感应器、MicroPlyer(微步插值器)、单线UART功能应用
新增了SPI通信接口协议;
完全集成的无损电流感应(ICS);
增量编码器接口;
StealthChop和SpreadCycle的无抖动组合,解决了斩波切换速度点的电机跳动问题。
审核编辑:汤梓红
