如何做好接线端子的检查工作?
今日头条
1194人已加入
接线端子在长期使用过程中,为了保证其良好的性能,做合理的测试是非常重要的。那么检测的时候需要注意什么呢?接下来,康瑞连接器厂家为大家做详细的讲解:
1.逐个拆下端子,检查连接器端子上是否有铁锈和污垢,并将铁锈和污垢清理干净。然后检查端子片是否松动或损坏,端子是否固定牢固,轻拉端子应无松动。相反,如果其中一个插座孔中的插头端子比其他插座孔更容易拔出,则该插座孔在使用中可能会造成接触不良。
2.拆下控制计算机ECU和传感器两侧的端子,然后测量相应端子之间的电阻。如果电阻值不大于1欧姆,说明导线正常,可以进行下一步检查。测量导线电阻时,在垂直和水平方向轻轻摇动导线,以提高测量精度。同时注意大部分电线端子和万用表探针都要从连接器后端插入,但是配有防水套的防水端子探针是不能从后端插入的,因为一不小心就会导致端子变形。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
