什么是3N、4N、5N高纯氧化铝的概念及应用
今日头条
1193人已加入
高纯氧化铝是一种白色结晶粉末,通常分为三种类型:3N(纯度99.9%)、4N(纯度99.99%)和5N(纯度99.999%)。高纯度氧化铝具有良好的烧结性能、分散性和孔隙度多等特性。4N高纯氧化铝主要用于稀土三色荧光粉和节能灯具行业。5N高纯度氧化铝用于制造陶瓷隔膜、蓝宝石晶体、锂电池。蓝宝石晶体是LED的理想基材,因为它具有卓越的稳定性、高的机械强度和易清洗性。对节能标准的需求大大增加了蓝宝石的数量,增加了对高纯度5N氧化铝的需求。高纯氧化铝具有多孔性、高分散性、绝缘性、耐热性、硬度卓越、亮度高、隔电性、超级耐磨损性、耐腐蚀性高等特点。高纯氧化铝品种分为高纯氧化铝晶体、高纯氧化铝粉体、高纯氧化铝球,根据不同的品种其应用的行业也不尽相同。
通常所说的高纯氧化铝是指纯度99.9%以上,且粒度均匀的超微粉体材料。一般而言3N的氧化铝粉体主要用于先进陶瓷,4N高纯氧化铝主要用于荧光粉,5N高纯氧化铝则广泛应用于蓝宝石晶体、锂电池隔膜、高级陶瓷、等离子显示屏(PDP)一些高性能材料等领域。5N高纯度铝还用于锂电池陶瓷隔膜领域。锂电池隔膜表面纳米氧化铝材料的涂层可以大大提高锂电池的耐高温性和安全性。氧化铝(Al2O3)是一种白色晶状粉末,纯度为99.9%以上的称为高纯氧化铝。
1、电池行业。锂电池陶瓷隔膜的主要原材料之一。
高纯纳米氧化铝作为陶瓷涂层涂到锂电池正负极间隔膜上,起到耐热,耐高温,绝缘的作用,从而可以防止动力电池因温度过高,隔膜熔化而短路。陶瓷隔膜对氧化铝的性能要求:A、粒径均匀性,能很好的粘接到隔膜上,又不会堵塞隔膜孔径。一般要求氧化铝的粒径为 0.5um左右。B、氧化铝纯度高,不能引入杂质,影响电池内部环境,一般要求氧化铝的纯度大于99.9%,以99.99%为最佳。C 、氧化铝晶型结构一般要求α相,耐腐蚀能力强,保证氧化铝对电解液的相容性及浸润性。
2、抛光磨料。制造玻璃、金属、半导体、塑料的磨料。
用于精密抛光用的高纯纳米氧化铝,杂质含量低,粒径小,具有抛光效率高、抛光光泽度高等特性,广泛应用于精密抛光工业,并能满足低杂质含量要求的产品的精密抛光要求。适合用于蓝宝石、玻璃、金属、半导体、塑料等材料的精密抛光,达到镜面效果,不易产生缺陷。
3、氧化铝单晶蓝宝石的应用
氧化铝单晶作为一种优良透波材料,在紫外、可见光、红外波段、微波都具有良好的透过率,可以满足多模式复合制导(电视、红外成像、雷达等)的要求,在军事工业等领域被用作窗口材料及整流罩部件,在光电通讯领域作为重要的窗口材料使用。大尺寸蓝宝石单晶,其内部缺陷很少,没有晶界、孔隙等散射源,强度的损失很小,透波率很高,是目前透波部件的首选材料。
6、涂料。橡胶,塑料耐磨增硬剂
添加10-20%的高纯纳米氧化铝,制得的涂料能大大提高涂层耐磨性,抗刮擦性能,比传统的涂料耐磨性提高2~5倍。
涂料里面加了纳米氧化铝以后,能在油漆表面形成一层非常细密、均匀且非常坚硬的网状结构,保护着下面的聚合物漆层不受损坏,纳米油漆的防刻划性能比原来的油漆提高了3倍,广泛用于汽车油漆等。添加纳米三氧化二铝,能显著提高涂料的硬度,添加20%左右可以达到6-7H。不影响涂层的透明度。
审核编辑 黄昊宇
