Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
通信网络
672人已加入
12 A 15 A 器件有X 型和新的W型两种速度类型,Qrr 低至 75 nC,经过改进的 Erec 提高了效率
宾夕法尼亚、MALVERN20221011 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款采用TO-220 FullPAK 2L全隔离封装的新型FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW1506FP-N3 和VS-E5TX1506FP-N3。该系列的整流器反向恢复性能达到业界先进水平,提高中频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。
Vishay Semiconductors日前发布的器件反向恢复电荷(Qrr)低于前代解决方案 60 %,同时恢复损耗降低 90 %。此外,与最接近的竞品相比,整流器反向恢复能量(Erec)提高10 %,软恢复有助于降低 EMI,在整个工作温度范围内更稳定地运行,从而提高热性能。
通过最新推出第5代600 V FRED Pt 系列整流器,Vishay将高端Si技术的优势扩展到不同的电路拓扑结构,包括传统和无桥功率因数校正(PFC)前端配置。器件可用作工业应用 AC/DC 和DC/DC 功率级输出和 PFC 整流器,适用于空调、非车载充电器、照明、混合太阳能逆变器和UPS,在不影响性能的情况下保证系统可靠性和稳定性。
VS-E5TW1206FP-N3、VS-E5TX1206FP-N3、VS-E5TW1506FP-N3和 VS-E5TX1506FP-N3 有X型和新的W型两种速度类型。对于高达100k Hz的CCM模式和 350K Hz 低di/dt的谐振电路来说,W型整流器的优点是Qrr低,X型整流器的优势在于正向电压低。器件符合RoHS标准,无卤素,工作温度达+175 °C,绝缘电压为2500 V。
器件规格表:
产品编号 VR (V) IF(AV) (A) +125 °CVF 典型值 (V) trr (ns) Qrr 典型值. (nC) 封装
VS-E5TW1206FP-N3 600 12 1.75 16 75 TO-220 FullPAK 2L
VS-E5TW1506FP-N3 600 15 1.5 17 97 TO-220 FullPAK 2L
VS-E5TX1206FP-N3 600 12 1.36 17 130 TO-220 FullPAK 2L
VS-E5TX1506FP-N3 600 15 1.3 19 180 TO-220 FullPAK 2L
新型FRED Pt整流器现可提供样品。量产供货周期为20周。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vishay
