通过标准的CAN接口实现的测试台自动化解决方案
PMSM 手动标定
接口
 传统手动标定:
从 0 rpm 到 最大 RPM
从 0 NM 到 最大 扭矩
电力和发电模式
几种不同的电压
不同的电机温度
弱磁区
电压或电流模式
INCA-FLOW 自动电机标定
接口
INCA-FLOW 主用户界面
接口
图形化界面
流程清晰
与INCA直连
多种配套工具箱
支持Python,C 和 MATLAB语言
支持Excel
INCA 界面
接口
模式选择
接口
转速和扭矩扫点
接口
转速扫点数据定义
接口
电机初始值
接口
初始值:
基本转速
最大功率
最大扭矩
温度阈值
电流阈值
不同转速下的扭矩阈值
自动计算不同电机转速下的最大扭矩
接口
接口
温度和电流保护
接口
优化方法
接口
下山单纯形算法通过“尝试”任意数量的参数,提供了为非线性函数找到定义的最优值的能力,以最小扭矩电流比寻找电机的最佳参数。
优化过程
接口
举例 , 电机转速2000rpm,扭矩从0NM到最大
在每个扭矩点,  INCA-FLOW使用下山法寻找Ud和Uq的最佳组合。
弱磁区
接口
弱磁区自动检测
弱磁区的特殊优化方法
条件保护
标定结果
接口
每一点都是最有效的(最大TPA)
直接导出到INCA
传统方法与自动化对比
接口
四客户收益
 提高标定效率
根据客户反馈,节省约70%的标定周期
提高标定质量
减少手动标定误差
工作结果验证
轻松重复性
可用于不同控制模块和不同变形项目
减少测试台占用
高效利用试验台时间
交钥匙解决方案
根据客户要求,提供相应的INCA-FLOW脚本和工程服务
开源
审核编辑:汤梓红
