1 .杂散发射 spurious emission
杂散发射是在必要带宽外某个或某些频率上的发射,其发射电平可降低但不影响相应信息传递。包括:谐波发射、寄生发射、互调产物、以及变频产物,但带外发射除外。
一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽±250%倍处或以外的发射都认为是杂散发射。
2 .带外发射 out-of-band emission
带外发射是在紧靠必要带宽的外侧,由调制过程产生的一个或多个频率的发射,但杂散发射除外。
一般来说,落在中心频率两侧,必要带宽±250%倍处以内的无用发射都认为是带外发射。
但对于必要带宽很窄或很宽的情况,这种划分带外发射和杂散发射的方法并不适合。
3 .参考带宽 reference bandwidth
参考带宽通常采用下列各值:
参考带宽 |
频率范围 |
| 1kHz | 9kHz~150kHz |
| 10kHz | 150kHz~30MHz |
| 100kHz | 30MHz~~-1CHz |
| 1MHz | 大于1GHz |
参考带宽是指在该带宽内规定了杂散发射电平值的带宽。
参考带宽并非按照上表固定不变,例如所有空间无线电业务杂散发射的参考带宽一律为4kHz;欧洲制定的陆地移动业务固定台杂散发射的标准中,规定在近载波处杂散发射的参考带宽要小一些;还有对每一个雷达系统测量其杂散发射时,都必须重新计算参考带宽,这里给出了具体的测量方法。
