今日头条
水下灯、喷泉灯,洗墙灯都是直接用在水中或者和水经常接触的防护用品。防水级别一般是IP67或者IP68,如果它的密封性不好,会对它的正常使用造成影响,更严重的话会出现漏电的危险。一般除了检测它结构的精密程度,也需要密封性测试,因此对于水下灯,喷泉灯等密封性测试非常有必要的。而连拓精密科技对本次检测水下灯以及喷泉灯的密封性测试有妙招,希望对你们有所帮助。
一、水下灯、喷泉灯的密封性测试难点分析
1. 水下灯的外形一般由精密程度较强的不锈钢材质,外形和有些地理灯差不多,优质防水接头、硅胶橡胶密封全,弧形多角度折射强化玻璃、防水、方程、防漏电、耐腐蚀;
2. 喷泉灯的外形较大,灯具后方有一根较长的连接线材,在检测的时候需要考虑到它的密闭性。
3. 对水下灯、喷泉灯的密封性检测需要克服外形带来的障碍,不仅要实现检测的无损性、安全性,还要实现检测结果的精确性。
二、水下灯、喷泉灯的密封性测试过程解析
1. 水下灯和喷泉灯都有一个特性,就是精密程度相对较高,无明显出风口。测试时需要使用连拓精密的密封性测试仪模具协助进行,且两者后方都有对接的线材,因此连拓精密都为其定制了特殊的模具,模具都有一个特点,除了可以放置检测品之外,还有一个凹槽放置线材,检测时能使上下模具闭合,检测环境更加优秀;
2.水下灯、喷泉灯的测试都要考虑它们在水中工作时的压强,并根据情况在仪器上设置相关参数,并在测试时观察仪器上的参数变化。设置好参数之后,按下启动键,上下模具进行闭合,连接仪器的导管往模具中输入一定压强的气体,等到达参数值之后自动断开供给,此时仪器会根据检测产品的泄露值来判断该产品的密封性是否合格;
3. 如果检测产品的泄露值大于相应的参数值,那就证明该产品的密封性并没有达到密封性标准,这个产品是不合格的;如果产品的泄露值小于相应标准,就证明该产品的密封性过关,该产品的密封性是合格的。
三、水下灯、喷泉灯的密封性检测仪参数
文章编辑:连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
