异步电动机的接线方式
工业控制
1288人已加入
如何让一个异步电动机动起来?可以有很多接线方式,但只要动起来的最简单的接线,估计上图应该是最基本的电路图了,一个转换开关Q、三个熔断器FU外加一个接线端子。
转换开关
转换开关闭合,电路得电,电机便可以动起来。当通过熔断器的电流大于规定的额定值时,以它自身产生的热量使熔体熔断从而自动断开电路,起到保护电机的作用。
至于电机端子盒的接线和供电电压,则可以通过电机的铭牌确定,确定电机端子盒内接成三角形还是星形,确定供电电压是380V、220V,还是其它电压。
转换开关
  审核编辑:汤梓红
