Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal分子电子学3.2.1.2-3.1.3的内容。
3.2.1.2 搭建C9H5NS2分子结构
(1)从数据库中导入 leucoline 晶体, File — Import ,找到 leucoline.hzw 导入(如果DeviceStudio版本较低,可以在附件中找到leucoline.hzw并导入);
图 3-25:
(2)点击 Hydrogen passivation ,给分子加氢;
图 3-26:
(3)点击 3D Viewer 下的yx View按钮;
图 3-27:
(4)选中下图中的 H 原子;
(5)双击 Properties 栏下ElementSymbol的 H ,在元素周期表中选择S替换;
图 3-29:
(6)选中下图中的 C 原子,可以在 Properties 栏中看到该原子的位置信息,再点击 Move Atom,选中所有原子进行平移,使得红框中的原子的坐标变为[0,0,0];
图 3-30:
(7)点击 Angle 测量出下图所示的角度;
图 3-31:
(8)点击 Rotate Atom ,进行如下旋转操作,将两个S原子处于同一个XY平面内;
图 3-32:
3.1.3 搭建Al-C9H5NS2-Al Bulk体系
(1)选中整个分子,右击 Copy ,点击之前建好的 Al 电极的hzw文件,在空白处右击 Paste ;
图 3-33:
(2)点击 3D Viewer 下的yx View,再点击 Move Atom ,适当的向上移动分子的位置使得分子和Al电极没有交叠;
图 3-34:
(3)点击 Distance 测量S原子到特定Al原子的距离;
图 3-35:
(4)点击 Move Atom ,选中分子并移动,使得S原子到特定Al原子的距离相等,并且S原子与特定Al原子在用一条直线上;
图 3-36:
(5)点击 Convert to Crystal ,按下图中的 Primitive Vectors 进行输入;
图 3-37:
(6)点击 Center ,将原子移至中心,如下图所示;
(7)将该 Bulk体系 的信息导出为VASP的输入文件 Simulator — VASP — VASP Input ,固定Al电极只驰豫分子的结构,对于VASP的操作,这里不展开介绍;
图 3-39:
