虹科Dimetix传感器能适应造纸业各种艰苦环境
MEMS/传感技术
1330人已加入
HongKe虹科
应用领域:造纸业
应用类型:尺寸测量/监测
纸(布)卷直径与宽度的自动测量
想要对纸(布)卷的直径和宽度进行监测?想要寻找一款相较于弦式电位计、超声波传感器和手动卷尺测量读数,是可靠的、可重复使用的、经济的替代品?那快了解一下虹科Dimetix传感器吧~
纸筒
应用描述
在造纸厂和纺织厂中,需要对纸(布)卷的直径和宽度进行监测 ,虹科Dimetix激光测距传感器是这类应用的理想选择。虹科Dimetix 的激光测距传感器具有满足测量各种纸(布)卷尺寸的范围和精度,并且当产品穿过机床时,传感器甚至不需要调整和接触产品就能完成测量。虹科Dimetix 的激光测距传感器无需维护,相比弦式电位计、换能器、超声波传感器和手动卷尺测量读数,是可靠的、可重复使用的、经济的替代品。此处展示的应用,安装了一对 Dimetix 激光测距传感器,彼此相对,用以测量宽度。这种测量方法叫做“差分法”,原理是基于已知的传感器的间距,将两段测量距离相加通过计算以确定纸(布)筒的宽度。而安装在顶部的 Dimetix 激光传感器,基于一个已知的位置参数和偏移校准,可以测量直径。在测量时,纸(布)筒会放置在浅 V 字型的滚筒上,以保持高度位置不变。
纸筒上的激光光点
产品优势
传感器激光束可见,安装方便
最大工作温度范围在-40 ℃ 至 +60℃,能适应各种艰苦环境
自然表面最大测量距离可达 100 米
加反射板最大测量距离可达 500 米
接口类型:模拟输出,RS232,RS422/485,SSI,数字输入/输出,以太网接口
精度±1㎜
重复精度±0.3㎜
测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC
免维护运行
HongKe虹科
DIMETIX传感器
——解决高精度应用要求的技术方案
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix 的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出。此外,还可以选择工业以太网接口 PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT,并且所有的设备都具有 IP65 的防护等级,且重量不到 500 克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。
与此同时,DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在 500 米内或对成本敏感的项目。
      审核编辑:彭静
