2.4GHz射频前端集成芯片AT2401C介绍和引脚图片
简介
      AT2401C 是一款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。
引脚分配图
引脚
主要特性
2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片                                         集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
 带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器                                                           低噪声放大器
 发射/接收开关切换电路         满足发射符合 OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
 低电压 CMOS 逻辑控制         所有端口的 ESD 保护电路
 RF 端口均有 DC 隔直电路         电源信号 VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
 接收通道有低的噪声系数         非常低的直流功耗
 集成全部的匹配以及隔离电路         仅需少量的外部器件
 输入输出匹配到 50-Ohm         采用性能稳定的 CMOS 工艺
 采用 QFN 3*3*0.75 mm 的下极板接地的小封装
芯片引脚分配
引脚
  审核编辑:汤梓红
