友恩U6615S快充电源ic可有效提高充电效率
电源/新能源
3647人已加入
(有它就轻松了——友恩U6615S快充电源ic)UNU6615S闪充充电时会把热量转移到充电头上,具有更好的安全性,不过由于电流较大,就需要特殊的充电头和数据线,成本和价格都更高一些。快充技术的兼容性更强,因为电流较低,所以对数据线没有过高的要求,成本也会更低一些。友恩半导体U6615S就是常用的一款PD/QC快充电源ic !
U6615S快充电源ic结合了一个专用的电流模式PWM带4A/630V MOSFEET的模式控制器。低待机功率、低功耗、低电磁兼容性和低成本。适用于12W范围内的离线反激变换器输出功率。
U6615S快充电源ic主要特点:
集成 650V MOSFET
±4% 恒流、恒压精度
待机功耗《70mW
多模式原边控制方式
工作无异音
优化的动态响应
可调式线损补偿
集成线电压和负载电压的恒流补偿
集成完善的保护功能:
VDD 欠压保护 (UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
逐周期限流保护 (OCP)
短路保护 (SLP) 和 VDD箝位等
U6615S快充电源ic引脚说明:
1 脚GND 芯片参考地。
2 脚VDD 芯片供电管脚。
3 脚FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 脚CS 电流采样输入管脚
5、6、7、8 脚D 内置功率 MOSFET 漏极。
友恩U6615S快充电源ic输出规格为5、9、12-18W,主要应用于PD/QC市场,VDD-40V max18W。选取正规厂家制造的快充电源ic,可有效提高充电效率,延长电池使用寿命!
      审核编辑:彭静
