电隔离CAN收发器ISO1050DUBR介绍
ISO1050DUBR是一款符合ISO11898-2标准规范的电隔离CAN收发器。该器件具有由氧化硅 (SiO2 ) 绝缘屏障隔开的逻辑输入和输出缓冲器,可为ISO1050DW提供高达 5000VRMS的电流隔离,为ISO1050DUB提供高达2500VRMS的电流隔离。该器件与隔离电源配合使用,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。
作为CAN收发器,ISO1050DUBR器件以高达1兆位/秒 (Mbps) 的信号速率为总线提供差分传输能力,并为CAN控制器提供差分接收能力。该器件专为在特别恶劣的环境中运行而设计,具有–27V至40V的跨线、过压和接地丢失保护以及过热关断,以及–12V至12V共模范围。
ISO1050DUBR的特点是在–55°C至105°C的环境温度范围内工作。
规格参数
隔离电源
功能属性
符合ISO11898-2的要求
5000VRMS隔离 (ISO1050DW )
2500VRMS隔离 (ISO1050DUB )
故障安全输出
低环路延迟:150ns(典型值)、210ns(最大值)
50kV/µs典型瞬态抗扰度
–27V至40V的总线故障保护
驱动程序 (TXD) 显性超时功能
I/O电压范围支持3.3V和5V微处理器
符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01和DIN EN 61010-1的VDE认证
TUV 5-KVRMS增强绝缘认证 EN/UL/CSA 60950-1(仅限 ISO1050DW)
CQC加强绝缘符合 GB4843.1-2011(仅限ISO1050DW)
额定工作电压下的典型使用寿命为25年
引脚配置图
隔离电源
隐性至显性/显性至隐性循环时间与自由空气温度(Vcc交叉)
隔离电源
驱动器电压、电流和测试定义
隔离电源
带共模加载测试电路的VOD驱动
隔离电源
瞬态过电压测试电路
隔离电源
电磁发射测量设置
隔离电源
框图
隔离电源
正常和静音模式
隔离电源
等效I/O示意图
隔离电源
典型应用示例图
隔离电源
应用曲线图
隔离电源
电源放电示意图
隔离电源
布局示例图
隔离电源
封装设计尺寸参数
隔离电源
总结
ISO1050DUBR是一款比较不错的CAN收发器,可应用于工业自动化、控制、传感器和驱动,建筑和气候控制(HVAC)自动化,安全系统,交通,医疗,电信等多个领域。
