基于NB-IoT无线传输技术的综合管廊监控系统的应用设计
RF/无线
1851人已加入
引 言
目前,城市地下综合管廊建设的规模越来越大,且管廊内部环境错综复杂,各种工程管线集中在一起,其中的天然气管线的维护尤为重要。如果发生事故,不仅影响城市生活正常进行,还会威胁到管廊巡检工作人员的安全。为了避免管廊内天然气管线的损坏与泄漏所带来的危害,及时对综合管廊内部整体环境情况进行实时监测,以确保达到实时、自动准确监测地下综合管廊内的内部环境情况是至关重要的。因此,需要针对管廊内天然气气体浓度、环境温湿度、振动信号等相关环境参数进行实时监控。当这些环境参数超过预警值时,及时报警并反馈给相关管理部门,联动控制单元,并派巡检人员及时维修。
现代城市地下通道综合管廊内部管理状态复杂,缺乏智能、有效、可靠、经济的廊内环境监控的方法与手段。针对这一问题,本文结合新兴无线通信技术窄带物联网(NB-IoT)的优点,构建综合管廊内部实时智能管控监测管理系统,实现对综合管廊内部各种环境参数的有效监测 [3-4]。通过模拟应用,验证了本系统的有效可行,为开展城市地下管道综合管廊的智能监控、管理及日常维护工作提供了一种有效的智能监测解决手段。
1、系统方案总体设计
城市地下综合管廊的智能监控系统整体结构如图1所示,整体系统由以下部分构成:针对综合管廊环境的温度、湿度、有害气体和振动参数信息的采集处理部分,环境参数信息远程传输部分,上位机监测管理PC端和移动端部分。
无线传输
2、系统硬件设计
综合管廊环境监控系统硬件终端主要由电源供电模块、环境参数信息采集传感器模块、STM32F103主控模块、NB-IoT无线传输模块四部分组成,分别负责系统硬件供电、信息采集、系统核心控制、无线传输通信等,如图2所示。
无线传输
2.1 主控模块
主控模块选用STM32F103C8T6芯片,该芯片不仅具有超低频、低功耗、低成本的特点 [5],且芯片存储空间容量大,外围电路模块丰富,采用高性能 ARMCortex-M32 位的内核,支持扩展多种传感器模块,其特性完全可以满足地下综合管廊的复杂多变环境。
2.2 传感器模块
本系统针对综合管廊内环境进行监控,数据采集选用环境温湿度传感器、MQ-4 传感器、振动传感器。
环境温湿度监测选用的是DHT11数字低功耗传感器 [6],通过One-Wire单总线与STM32进行数字信号通信,温湿度测量精度范围分别为0~50℃、20%~90%,稳定抗干扰性强。有害气体监测选用的是MQ-4传感器,主要针对管廊内天然气管泄漏产生的甲烷等有害气体进行监测,反应迅速,能及时测量廊内有害气体浓度,保证入廊巡检人员的安全。地形变化会导致管廊沉降、振动或者晃动,导致内部设备可能存在安全隐患,对此选用 SW-420 常闭振动检测传感器,工作时电压范围为3.3~5V,无振动状态时开关闭合表示为低电平,振动状态时表示为高电平,可以通过检测输出的高低电平来判别是否出现为振动或晃动。
2.3 NB-IoT 无线通信模块
NB-IoT技术主要构建于蜂窝通信网络,具有低网络成本、低速率功耗、深覆盖的特点,是一种在全球较大范围被广泛应用的新兴通信技术 [7-8]。 本系统选用由上海移远通信公司推出的国内首款NB-IoT R13标准协议的BC95系列工程模块,它是一款高性能、低功耗、穿透强、稳定的无线通信模块,可与多种终端设备连接,支持多种网络协议,尺寸小,供电电压为3.3V,休眠功耗为5μA,工作功耗为6mA。由此实现综合管廊内部环境监测系统长时间、实时地与云平台通信,保证数据信息的实时传输显示 [9]。
3、系统软件设计
系统的软件设计主要分为管廊内环境采集终端和STM32F103主控制两部分,开发软件采用 MDK5,并采用C 语言对系统进行编程。
3.1 系统主程序设计
系统启动,完成GPIO口、USART串口以及 ADC 数模转换等初始化;将终端设备入网BC95通信模块与云平台对接,等待数据的传输;读取温湿度、天然气浓度以及振动传感器参数,发送参数至CDP服务器,判断服务器是否有指令下发。若有,则控制继电器动作,开启各类执行器工作;若无,则延时60s,完成数据的采集与上传。系统主程序流程如图3所示。
无线传输
3.2 采集终端程序设计
环境参数信息采集终端由MQ-4传感器、振动传感器、温湿度传感器组成,将采集到的环境信息通过NB-IoT无线传输至上位机,实现对管廊的实时监测 [10]。
MQ-4传感器首先检测到空气中天然气的浓度值,STM32将采集到的信息进行A/D转换,最后判断天然气浓度值是否大于参考值。如果超过参考值,则上传报警,提醒相关巡检人员进行处理;如果低于参考值,则上传储存,再返回重新采集数据。MQ-4传感器程序设计流程如图4所示。
无线传输
振动传感器在休眠状态时,表示为低电平,振动开关状态为关闭,同时绿色指示灯亮起,延迟一段时间完成数据上传储存,返回重新采集数据 ;当振动产生时,振动开关断开,表示为高电平,同时绿色指示灯不亮,并上传报警。振动传感器程序设计流程如图5所示。
无线传输
温湿度传感器发送检测信号,开始采集数据,再将采集的温湿度数据转换成主控模块可读取的模拟值信号,并上传储存,最后再返回重新采集。温湿度传感器程序设计流程如图6所示。
无线传输
4、系统测试
在完成对系统的软硬件设计后,搭建好监测平台,连接好设备,并对其通电处理,在模拟环境下对系统进行采集测试来验证该监测系统的可行性。实时变化曲线如图7所示,上位机实时监控界面如图8所示。正常环境下,环境参数保持不变,当改变周围环境时,环境参数曲线发生跳跃变化 ;此时,上位机实时监控界面显示的温度为30 ℃,湿度为77%,气体浓度为11%,无振动发生。
无线传输
无线传输
为了保证实验的客观性,再次验证手机客户端的实时监测效果。通过调节设置的报警阈值,改变振动环境。手机客户端监测情况如图9所示。管廊内温湿度和天然气浓度高于阈值,且振动信号由0变为1时,系统报警,LED指示灯亮起。
无线传输
5、 结 语
为了避免因不可控因素导致综合管廊内部环境变化而带来的危害,设计实时有效的监控系统。系统中运用NB-IoT无线传输技术,弥补了有线传输的局限性。通过在管廊舱内布置高灵敏度传感器,并通过上位机实时显示,对管廊内部进行了实时、准确、快速的监控和管理,确保了管廊内部安全以及城市生活的正常运行。
审核编辑:郭婷
