比Redis快25倍 Star数飙升 Dragonfly可能是最快的内存数据库
一、Redis 博客文章翻译
二、速度问题
三、架构差异
四、总结
BSL
今年年中,一位前谷歌、前亚马逊的工程师推出了他创作的开源内存数据缓存系统 Dragonfly,用 C/C++ 编写,基于 BSL 许可(Business Source License)分发。
根据过往的基准测试结果来看, Dragonfly 可能是世界上最快的内存存储系统,它提供了对 Memcached 和 Redis 协议的支持,但能够以更高的性能进行查询,运行时内存消耗也更少。与 Redis 相比,Dragonfly 在典型工作负载下实现了 25 倍的性能提升;单个 Dragonfly 服务器每秒可以处理数百万个请求;在 5GB 存储测试中,Dragonfly 所需的内存比 Redis 少 30%。
作为一个开源软件,Dragonfly 在短短两个月获得了 9.2K GitHub 星,177 个 fork 分支。虽然这些年,涌现了不少类似的 Redis 兼容型内存数据存储系统,例如 KeyDB、Skytable,但是都没能像这次这么“轰动”。毕竟 Redis 诞生了十多年,这时从头开始设计一个缓存系统,可以抛弃历史包袱,更好地利用资源。
BSL
为回击新冒头的 Dragonfly,Redis 的联合创始人兼 CTO Yiftach Shoolman 和 Redis Labs 的首席架构师 Yossi Gottlieb、Redis Labs 的性能工程师 Filipe Oliveira 联合发布了一篇名为《13 年后,Redis 是否需要新的架构》的文章。
在文章中,他们特地给出了自认更加公平的 Redis 7.0 vs. Dragonfly 基准测试结果:Redis 的吞吐量比 Dragonfly 高 18% - 40%,以及一些有关 Redis 架构的观点和思考,以证明 “为什么 Redis 的架构仍然是内存实时数据存储(缓存、数据库,以及介于两者之间的所有内容)的最佳架构”。
虽然他们强调 Redis 架构仍然是同类最佳,但也没法忽视 Dragonfly 这些新软件提供的一些新鲜、有趣的想法和技术,Redis 表示其中的一些甚至有可能在未来进入 Redis(比如已经开始研究的 io_uring 、更现代的 dictionaries、更有策略地使用线程等)。
另外,Redis 指出 Dragonfly 基准测试的比较方法 “不能代表 Redis 在现实世界中的运行方式” 。对此,Reddit 上有网友反驳称:
它绝对代表了现实世界中普通用户运行 Redis 的方式。“在单台机器上运行集群,只是为了能够使用超过 1 个 core" 是额外的复杂性,人们只有在别无选择的情况下才会这样做,如果竞争者无论有多少个 core 都能 “just works",那么最好能有更容易的设置。
还有人表示,这篇文章是 Redis 团队在有礼貌地否认“Dragonfly 是最快的缓存系统”,但更多网友表示,Redis 发文章进行“回击”,就已经代表他们的营销部门输了:
“Redis 投入如此多的工程精力来写这么一篇文章,还对 Reids/Dragonfly 进行了基准测试,这是对 Dragonfly 的极大赞美。”“我很高兴 Redis 发了这篇文章,因此我必须要去了解一下 Dragonfly,它看起来很棒。”
一、Redis 博客文章翻译
作为一项基础性技术,每隔段时间总有人跳出来,想要替 Redis 换套新架构。 几年之前,KeyDB 就提出了这类方案,而最近亮相的 Dragonfly 则声称是速度最快的 Redis 兼容型内存数据存储系统。没错,这类方案的涌现当然带来了不少值得关注和讨论的有趣技术 / 思路。在 Redis,我们也喜欢迎接挑战,重新审视 Redis 最初的架构设计原则。
我们当然一直在寻求为 Redis 提升性能、扩充功能的创新方向,但这里我们想聊聊自己的观点和思考,阐释 Redis 时至今日为何仍是最出色的实时内存数据存储(包括缓存、数据库以及介于二者之间的一切)方案之一。
接下来,我们将重点介绍 Redis 对于速度和架构差异的观点,再以此为基础做出比较。在文章的最后,我们还会提供基准测试结果、与 Dragonfly 项目的详尽性能比较信息,欢迎大家自行对比参考。
二、速度问题
Dragonfly 基准测试其实是将独立单进程 Redis 实例(只能使用单一核心)与多线程 Dragonfly 实例(可以使用虚拟机 / 服务器上的全部可用核心)进行比较。很明显,这样的粗暴比较并不能代表 Redis 在现实场景下的运行状态。作为技术构建者,我们希望更确切地把握自有技术同其他方案间的差异,所以这里我们做了一点公平性调整:将具有 40 个分片的 Redis 7.0 集群(可使用其中的大部分实例核心)与 Dragonfly 团队在基准测试中使用的最大实例类型(AWS c4gn.16xlarge)进行性能比较。
在这轮测试中,我们看到 Redis 的吞吐量比 Dragonfly 要高出 18% 至 40%,而这还仅仅只用到全部 64 个 vCore 中的 40 个。
BSLBSL
三、架构差异
1、背景信息
在我们看来,每一位多线程项目的开发者在立项之前,都会根据以往工作中经历过的痛点来指导架构决策。我们也承认,在多核设备上运行单一 Redis 进程(这类设备往往提供几十个核心和数百 GB 内存)确实存在资源无法充分利用的问题。但 Redis 在设计之初也确实没有考虑到这一点,而且众多 Redis 服务商已经拿出了相应的解决方案,借此在市场上占得一席之地。
Redis 通过运行多个进程(使用 Redis 集群)实现横向扩展,包括在单一云实例背景下也是如此。在 Redis 公司,我们进一步拓展这个概念并建立起 Redis Enterprise。Redis Enterprise 提供管理层,允许用户大规模运行 Redis,并默认启用高可用性、即时故障转移、数据持久与备份等功能。
下面,我们打算分享幕后使用的一些原则,向大家介绍我们如何为 Redis 的生产应用设计良好的工程实践。
2、架构设计原则
1)在每个虚拟机上运行多个 Redis 实例
通过在每个虚拟机上运行多个 Redis 实例,我们可以:
使用一套完全无共享的架构实现纵向与横向线性扩展。与纯纵向扩展的多线程架构相比,这套方案能始终提供更好的架构灵活性。
提高复制速度,因为复制操作是跨多个进程并发完成的。
从虚拟机故障中快速恢复。因为新虚拟机的 Redis 实例将同时填充来自多个外部 Redis 实例的数据。
2)将每个 Redis 进程限制为合理的大小
我们不允许单一 Redis 进程的大小超过 25 GB(运行 Redis on Flash 时上限为 50 GB)。如此一来,我们就能:
在出于复制、快照保存、Append Only File(AOF)重写等目的进行 Redis 分叉时,既享受边写边复制的好处,又无需承担繁重的内存开销。若非如此,我们(或客户)将需要支付昂贵的资源成本。
为了轻松管理整个集群,我们希望每个 Redis 实例都保持在较小体量,借此加快迁移分片、重新分片、扩展和重新均衡等的执行速度。
3)横向扩展才是最重要的
以横向扩展的方式灵活运行内存数据存储,是 Redis 获得成功的关键。下面来看具体原因:
更佳弹性
我们在集群中使用的节点越多,整个集群的健壮性就越强。例如,如果您在三节点集群上运行数据集,且其中一个节点发生降级,则代表有三分之一的集群无法运行;但如果是在九节点集群上运行数据集,同样是其中一个节点发生降级,则只有九分之一的集群无法运行。
易于扩展
在横向扩展系统当中,向集群添加一个额外节点、并将数据集的一部分迁移到其中要容易得多。与之对应,在纵向扩展系统中,我们只能直接引入一个更大的节点并复制整个数据集……这是个漫长的过程,而且期间随时有可能闹出麻烦。
逐步扩展更具成本效益
纵向扩展,尤其是云环境下的纵向扩展,往往对应高昂的成本。在多数情况下,即使只需要向数据集内添加几 GB 内容,也需要将实例大小翻倍。
高吞吐
在 Redis,我们看到很多客户会在小型数据集上运行高吞吐量工作负载,即具有极高的网络带宽及 / 或每秒数据包(PPS)需求。我们以每秒操作数 100 万 + 的 1 GB 大小数据集为例,相较于使用单节点 c6gn.16xlarge 集群(128 GB 内存、64 个 CPU 加 100 Gbps 传输带宽,每小时使用成本 2.7684 美元),三个 c6gb.xlarge 节点(8 GB 内存、4 个 CPU 外加最高 25 Gbps 传输带宽,每小时 0.1786 美元)构成的集群能够将运行成本拉低 20%,而且健壮性反而更高。既然成本效益出色、弹性更强且吞吐量反超,那横向扩展无疑就是比纵向扩展更好的选择。
贴近 NUMA 架构
纵向扩展还要求使用能容纳更多核心和大容量 DRAM 的双插槽服务器;相比之下,Redis 这样的多处理架构其实更适应 NUMA 架构,因为其行为特征就接近一种由多个较小节点组成的网络。但必须承认,NUMA 跟多线程架构之间也有天然冲突。根据我们在其他多线程项目中的经验,NUMA 可能令内存数据存储的性能降低达 80%。
存储吞吐量限制
AWS EBS 等外部磁盘的扩展速度,显然不及内存和 CPU。事实上,云服务商会根据所使用设备的类型添加存储吞吐量限制。因此,避免吞吐量限制、满足数据高持久性要求的唯一办法,就是使用横向扩展——即添加更多节点和更多的配套网络附加磁盘。
临时磁盘
临时磁盘是一种将 Redis 运行在 SSD 上的绝佳方式(其中 SSD 用于替代 DRAM,而非充当持久存储介质),能够在保持 Redis 极高速度的同时将数据库成本保持在磁盘级水平。但临时磁盘也有其上限,一旦逼近这一上限,我们还需要进一步扩展容量——这时候,更好的办法仍然是添加更多节点、引入更多临时磁盘。所以,横向扩展继续胜出。
商品硬件
最后,我们的很多客户会在本地数据中心、私有云甚至是小型边缘数据中心内运行 Redis。在这类环境中,绝大多数设备内存不超过 64 GB、CPU 不超过 8 个,所以唯一可行的扩展方式就只有横向扩展。
四、总结
我们仍然欣赏由社区提出的种种有趣思路和技术方案。其中一部分有望在未来进入 Redis(我们已经开始研究 io_uring、更现代的字典、更丰富的线程使用策略等)。但在可预见的未来,我们不会放弃 Redis 所坚守的无共享、多进程等基本架构原则。这种设计不仅具备最佳性能、可扩展性和弹性,同时也能够支持内存内实时数据平台所需要的各类部署架构。
附录:Redis 7.0 对 Draonfly 基准测试细节
1、结果概述
1)版本
我们使用 Redis 7.0.0,直接通过源码构建。
Dragonfly 使用的则是构建自 https://github.com/Dragonfly/dragonfly#building-from-source 的 6 月 3 日版源码(hash=e806e6ccd8c79e002f721a1a5ecb847bd7a06489)。
2)目标
验证 Dragonfly 公布的结果是否可重现,并确定检索结果的完整条件(鉴于 memtier_benchmark、操作系统版本等信息有所缺失)。
确定 AWS c6gn.16xlarge 实例上可实现的最佳 OSS Redis 7.0.0 集群性能,并与 Dragonfly 的基准测试结果相比较。
3)客户端配置
OSS Redis 7.0 解决方案需要大量接入 Redis 集群的开放连接,因为每个 memtier_benchmark 线程都需要连接到所有分片。
OSS Redis 7.0 解决方案在使用两个 memtier_benchmark 进程时成绩最好,而且为了与 Dragonfly 基准相适应,这两个进程运行在同样的客户端虚拟机上。
4)资源利用与配置优化
OSS Redis 集群在 40 个主分片的配置下性能表现最佳,对应的就是虚拟机上有 24 个备用 vCPU。虽然设备资源仍未得到全部利用,但我们发现继续增加分片数量已经没有意义,反而会拉低整体性能。我们仍在调查具体原因。
另一方面,Dragonfly 解决方案彻底耗尽了虚拟机性能,所有 64 上 vCPU 均达到了 100% 利用率。
在两种解决方案中,我们调整了客户端配置以实现最佳结果。如下所示,我们成功重现了大部分 Dragonfly 基准数据,甚至在 30 通道条件下得出了比项目方更高的测试成绩。
本次测试强调与 Dragonfly 测试环境保持一致,如果调整测试环境,Redis 的成绩还有望进一步提升。
最后,我们还发现 Redis 和 Dragonfly 都不受网络每秒数据包或传输带宽的限制。我们已经确认在 2 个虚拟机间(分别作为客户端和服务器,且均使用 c6gn.16xlarge 实例)使用 TCP 传递约 300 B 大小的数据包负载时,可以让每秒数据包传输量达到 1000 万以上、传输带宽超过 30 Gbps。
2、分析结果
BSLBSL
1)单 GET 通道延迟低于 1 毫秒
OSS Redis:每秒 443 万次操作,其中延迟平均值与第 50 百分位值均达到亚毫秒级别。平均客户端延迟为 0.383 毫秒。
Dragonfly 声称每秒 400 万次操作:
我们成功重现至每秒 380 万次操作,平均客户端延迟为 0.390 毫秒
Redis 对 Dragonfly——Redis 吞吐量比 Dragonfly 声称的结果高出 10%,比我们成功重现的 Dragonfly 结果高 18%。
2)30 条 GET 通道
OSS Redis:每秒 2290 万次操作,客户端平均延迟为 2.239 毫秒
Dragonfly 声称每秒可达 1500 万次操作:
我们成功重现了每秒 1590 万次操作,客户端平均延迟为 3.99 毫秒
Redis 对 Dragonfly——与 Dragonfly 的重现结果和声称结果相比,Redis 分别胜出 43% 和 52%
3)单 SET 通道延迟低于 1 毫秒
OSS Redis:每秒 474 万次操作,延迟平均值与第 50 百分位值均达到亚毫秒级。客户端平均延迟为 0.391 毫秒
我们成功重现了每秒 400 万次操作,客户端平均延迟为 0.500 毫秒
Redis 对 Dragonfly——与 Dragonfly 的重现结果和声称结果相比,Redis 均胜出 19%
4)30 条 SET 通道
OSS Redis:每秒 1985 万次操作,客户端平均延迟为 2.879 毫秒
Dragonfly 声称每秒 1000 万次操作:
我们成功重现了每秒 1400 万次操作,客户端平均延迟为 4.203 毫秒
Redis 对 Dragonfly——与 Dragonfly 的重现结果和声称结果相比,Redis 分别胜出 42% 和 99%
用于各变体的 memtier_benchmark 命令:
1)单 GET 通道延迟低于 1 毫秒
Redis memtier_benchmark –ratio 0:1 -t 24 -c 1 –test-time 180 –distinct-client-seed -d 256 –cluster-mode -s 10.3.1.88 –port 30001 –key-maximum 1000000 –hide-histogram
Dragonfly:memtier_benchmark –ratio 0:1 -t 55 -c 30 -n 200000 –distinct-client-seed -d 256 -s 10.3.1.6 –key-maximum 1000000 –hide-histogram
2)30 条 GET 通道
Redis memtier_benchmark –ratio 0:1 -t 24 -c 1 –test-time 180 –distinct-client-seed -d 256 –cluster-mode -s 10.3.1.88 –port 30001 –key-maximum 1000000 –hide-histogram –pipeline 30
Dragonfly:memtier_benchmark –ratio 0:1 -t 55 -c 30 -n 200000 –distinct-client-seed -d 256 -s 10.3.1.6 –key-maximum 1000000 –hide-histogram –pipeline 30
3)单 SET 通道延迟低于 1 毫秒
Redis memtier_benchmark –ratio 1:0 -t 24 -c 1 –test-time 180 –distinct-client-seed -d 256 –cluster-mode -s 10.3.1.88 –port 30001 –key-maximum 1000000 –hide-histogram
Dragonfly:memtier_benchmark –ratio 1:0 -t 55 -c 30 -n 200000 –distinct-client-seed -d 256 -s 10.3.1.6 –key-maximum 1000000 –hide-histogram
4)30 条 SET 通道
Redis memtier_benchmark –ratio 1:0 -t 24 -c 1 –test-time 180 –distinct-client-seed -d 256 –cluster-mode -s 10.3.1.88 –port 30001 –key-maximum 1000000 –hide-histogram –pipeline 30
Dragonfly:memtier_benchmark –ratio 1:0 -t 55 -c 30 -n 200000 –distinct-client-seed -d 256 -s 10.3.1.6 –key-maximum 1000000 –hide-histogram –pipeline 30
3、测试设施细节
在本次比较测试中,我们在客户端(用于运行 memtier_benchmark)和服务器(用于运行 Redis 和 Dragonfly)使用了相同的虚拟机类型,具体规格为:
虚拟机:AWS c6gn.16xlarge
aarch64
ARM Neoverse-N1
每插槽核心数:64
每核心线程数:1
NUMA 节点数:1
核心版本:Arm64 Kernel 5.10
安装内存:126 GB
参考资料
https://redis.com/blog/redis-architecture-13-years-later/
https://www.reddit.com/r/programming/comments/wiztpx/redis_hits_back_at_dragonfly/
