泰克混合信号示波器使用教程
泰克的 MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
示波器是一种广泛使用的电子测量仪器。据统计,全球大约80%的工程师都在使用泰克示波器,它能将看不见的电信号转化为看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。那么,如何正确使用示波器呢?本文姜维我们进行介绍
首先要将探头和示波器进行链接。探头的电阻要和主机的接口电阻一样,这样才能保证精度。如果想直接测量高压,就用高压探头(高压探头比较贵,几千到几万不等)。
将示波器的电源探针和主机的电源线正确连接到主机上,并通电启动。
此时,你看到的示波器屏幕显示的是空载波形。将一组(两个)探针连接到示波器的自测端子上(一般在屏幕旁边:右下角),看到示波器输出的波形应该是方波。如果方波有向上或向下翘曲的峰值波形,此时需要用示波器提供的带塑料瓶的小螺丝刀调整电压探头上小孔中的螺丝,使波形呈现标准的方波。准备工作完成后,现在就可以使用示波器了。
将电压探头连接到DUT上,按下trigger,一般将触发模式设置为edge trigger,以便很好地捕捉波形。使用tektronix示波器右侧的水平和垂直旋钮调整示波器屏幕图像的位置。
在其他按键旁边,您可以捕捉波形并测量信号的各种参数(最大值和最小值、峰峰值、平均值、周期和频率)。另外还有一个调整时基的按钮,换句话说就是放大密集的窄波形,让你看得更仔细。另一个常用键是reset,按下可以恢复出厂设置,重新测量。
泰克示波器测量方法:
1、以及幅度和频率(以测试示波器的校准信号为例)。
2、将示波器探头插入通道1的插座,将探头上的衰减设置为“1”位置;
3、将通道选择设置为CH1,将耦合模式设置为DC;
4、将探针探头插入校准信号源的孔中,示波器屏幕上出现光迹;
5、调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕上显示的波形稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
6、读出波形在垂直方向的网格数,乘以垂直衰减旋钮的指示值,得到校准信号的幅度;
读出水平方向波形每个周期的平方数,乘以水平扫描旋钮的指示值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
7、校准信号的频率一般为1kHz,幅度为0.5V,用于校准示波器的内部扫描振荡器频率。如果不正常,应调整示波器(内部)的相应电位计,直到匹配为止。
以上就是安泰测是介绍的泰克示波器的基本使用教程。当然,作为一个工程师不能只了解泰克示波器如何操作,更重要的是亲自实践,在操作过程中会再次巩固知识。
  审核编辑:汤梓红
