超声波清洗机打开电源开关,没有超声输出。
1、没能插上电源;
2、开关电源或电源输出线毁损,没能电源输入;
3、功率调整按钮在0位,将旋纽调整到电流4A;
4、保险丝烧断,检验主机电源是不是混接380V,随后更换保险丝;
5、查看防护电路板上的防护灯是否有亮了,如亮了反映超声波电源处在防护情况,切断电源1分钟后重新启动,如仍像这种情况,应尽量将防护电路板上的防护调节电位器逆时针旋转5-10度(此操作目的是放大保护作用)
清洗效果慢
1、槽体内清洗液液位不合理,调整水位高度,一般2-3公分;
2、槽体内液体温度太高了,或者太低了;
3、清洗液采用是不是有所变化,清洗液浓度是不是稍低,加大清洗液浓度;
4、开启机壳,留意超声波换能器油渍污垢脱落,暂且解决可绕过该换能器进行连接。
超声波清洗机电加热管不加热或加热慢:
1、电加热管没水空气开关,导致烧毁,替换电加热管;
2、用表测量电加热管电阻值,380V功率为3000W电加热管电阻值大约为57Ω,220V功率为1000W电加热管电阻值大约为48Ω;
3、检查加热管四周是够被污物包围阻挡,影响加热工作;
4、机械式温控注意检查温控探头是否会有液体流出,替换温控探头。
使用规范:
(1)超声波清洗机主机电源及电热器主机电源必须要有优良接地保护装置。
(2)超声波清洗机禁止在槽里没有水或有机溶剂时,最好不要开启,导致空振,导致震动头损毁或受损。
(3)有加热系统的清洗机械禁止无液时开启加温电源开关。
(4)禁止用重物(铁件)碰撞清洁缸缸底,以防能量转换装置晶片损伤。
(5)超声波发生器主机电源应单独使用一路220V/50Hz主机电源并配装2000W之上稳压器。
(6)清洁缸缸底要定期冲洗,不可有太多的杂物或污渍。
(7)清洗机操作中切勿将手指倒进槽体中,不然会觉得刺疼或是不适感。
(8)每次换新液时,待超声波起动后,方可清洁件。
(9)采用清水或水溶液做为清洁剂,严令禁止采用酒精,汽油或其他可燃气体做为清洁剂添加清洗机中。
(10)当直接用易燃液体清洗时,要尽可能在短期内结束清洁工作任务,同时要求作业者不会离开现场。
(11)当需要使用腐蚀刺激性或挥发性强的清洗液时,也可以采用间接清洗的方式。即:先在槽体内加入水,再将所需要的清洗液倒进合适的容器中并倒进被清洗物,再将装有清洗液和清洗物品的器皿渗入槽体中,就可以开始清洗作业,其效果与直接清洗一致。
(12)使超声波清洗效果最好的方法,超声波清洗槽温度最佳为30~50℃,针对不同的清洗目标正确的选择清洁剂。清洁剂主要分为水基(碱性)清洁剂、有机溶剂清洗剂和化学反应清洁剂。一般应用最多的为水基清洗液,依据被清洗物品的污染程度和污渍特性,选择不一的清洁时长。
(13)在使用过程中禁止先开机后倒进清洗液,这样会让设备毁损。
(14)清洁物件切记不能放到槽体底端,使用专门清洁支架清洁框,这样有助于提升清洁实际效果。
(15)尽可能减少长时间连续操作,不宜超过30min最合适。
(16)运行过程中槽体内清洁或除气的溶剂不必倒进太少,通常是在槽体内2/3处最好。
审核编辑 黄昊宇
