在RTOS多任务编程的时候,同一个硬件(比如UART、I2C等)被多个任务访问的情况比较多,如果不合理处理,就会导致“混乱”的局面。 处理“混乱”局面的方法比较多,下面基于FreeRTOS,以UART为例讲讲常见的互斥、队列这两种方法。
互斥访问串口的方法
互斥量:是一个可以处于两态之一的变量:解锁和加锁。 原理:创建一个互斥量,任务A在需要占用资源(使用UART发送数据),把资源(UART)占用。此时,任务B及其他任务就不能占用该资源。当任务A使用完资源(UART发送完数据),释放资源,其他任务就可以抢占该资源。
创建互斥量 任务A占用资源 使用资源(发送数据) 任务A释放资源 优先级高的任务B占用资源 使用资源 任务B释放资源 依次,优先级任务占用资源 · · ·
代码:
//创建互斥量资源
SemaphoreHandle_t xSemaphore = NULL;
xSemaphore = xSemaphoreCreateMutex();
void TaskA(void *pvParameters)
for(;;)
//占用资源
if(xSemaphoreTake(xSemaphore, 10 ) == pdTRUE)
//使用资源(发送数据)
USART_SendNByte();
//释放资源
xSemaphoreGive(xSemaphore);
信号量与互斥量区别: 信号量:多个任务同步使用某个资源; 一个任务完成某个动作后通过信号告诉别的任务,别的任务才可以执行某些动作; 互斥量:多任务互斥使用某个资源; 一个任务占用某个资源,那么别的任务就无法访问,直到该任务离开,其他任务才可以访问该资源;
队列访问串口的方法
队列操作方法就是FIFO,先入先出的原理。比如:任务A要使用UART发送一串数据,将其加入队列; 接着任务B也要使用UART发送一串数据。 那么,任务A将这串数据加入队列,接着任务B又将要发送的一串数据加入队列。 在另外一个UART发送的任务中,从队列中按照FIFO方式读取队列里面的数据,依次发送出去即可。
创建一个队列(发送数据队列) 创建一个任务(UART发送数据任务) 任务A加入队列 任务B加入队列 · · · 另外一边的任务,依次读取队列数据,使用UART发送出去。
代码:
QueueHandle_t xQueue;
xQueue = xQueueCreate(QUEUE_LENGTH, QUEUE_ITEM_SIZE);
xTaskCreate(UART_Send_Task, "UART_Send", STACK_SIZE, NULL, TASK_PRIORITY, NULL);
for(;;)
//任务相关操作
//加入队列
xQueueSend(xQueue, &TaskA_Buf, 10)
void TaskB(void *pvParameters)
for(;;)
//任务相关操作
//加入队列
xQueueSend(xQueue, &TaskB_Buf, 10)
void UART_Send_Task(void *pvParameters)
for(;;)
//循环读取队列BUF
if(xQueueReceive(xQueue, &Buf, 10) == pdTRUE)
USART_SendNByte(&Buf);
以上两种方法比较常用,也比较简单,希望对大家有帮助。
提示:代码仅供学习理解原理,在项目中需要结合实际情况增、删、修改代码。
