【润和软件DAYU200开发板体验】移植speexdsp到OpenHarmony标准系统⑥
本文来源电子发烧友社区,作者:离北况归, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2308800_1_1.html
由于想要分享的内容较多,为避免读者姥爷们失去看下去的耐心,分享将以连载的方式进行。
本期为移植speexdsp到OpenHarmony标准系统的第⑥期,主要内容如下:
dayu200
speexdsp移植后已提交至openhamrony sig仓库:https://gitee.com/openharmony-sig/contest/tree/master/2022_OpenHarmony_thirdparty/speexdsp
九、准备好上传speexdsp至OpenHarmony仓库。
移植完成后,先将代码上传至sig仓中的contest仓
sig仓库是TPC仓库的孵化仓。代码先上sig仓,到时会直接平移到tpc仓。
dayu200
上传的内容包括:
  • 原生库代码
    • (除了涉及需要修改原生库代码的部分,其他都不能上传,例如编译途中生成的中间文件)
  • BUILD.gn
  • README.Opensource
  • 库对外导出的所有api接口export_api.txt
  • 测试过的api接口tested_api.txt
  • 功能测试文档: 三方库_test_function.md
    • 内容至少包含罗列出库所有的功能,已测试过的功能,原生库测试逻辑的分析
  • 原生库分析文档: 三方库_analyse.md
文档命名不要用中文,如果涉及到编码问题的话,到时候会出现乱码,一般建议不用中文命名!!!
提供OAT.xml文件
OAT开源扫描
  • OAT(OSS Audit Tool)是OpenHarmony社区的自动化开源审视工具,用于帮助开发人员基于自定义的规则自动扫描开源仓代码,识别不符合预定规则的代码并输出扫描报告。
  • OAT下载地址:https://gitee.com/openharmony-sig/tools_oat
工具使用
编译构建:
  • 在linux上安装好javaMaven后,下载OAT工具源码,执行mvn package完成构建。
dayu200
  • 编译构建成功
dayu200
在父目录下添加OAT.xml,内容如下:
<configuration>
    <oatconfig>
        <licensefile>COPYINGlicensefile>
        <policylist>
            <policy name="projectPolicy" desc="">
                <policyitem type="license" name="*" path=".*" rule="may" group="defaultGroup" filefilter="defaultPolicyFilter" desc=""/>
            policy>
        policylist>
        <filefilterlist>
            <filefilter name="defaultFilter" desc="Files not to check">
                <filteritem type="filepath" name=".*" desc="原生库文件"/>
            filefilter>
            <filefilter name="defaultPolicyFilter" desc="Filters for compatibility,license header policies">
                <filteritem type="filepath" name=".*" desc="原生库代码"/>
            filefilter>
            <filefilter name="copyrightPolicyFilter" desc="Filters for copyright header policies">
            filefilter>
            <filefilter name="licenseFileNamePolicyFilter" desc="Filters for LICENSE file policies">
            filefilter>
            <filefilter name="readmeFileNamePolicyFilter" desc="Filters for README file policies">
            filefilter>
            <filefilter name="readmeOpenSourcefileNamePolicyFilter" desc="Filters for README.OpenSource file policies">
            filefilter>
            <filefilter name="binaryFileTypePolicyFilter" desc="Filters for binary file policies">
            filefilter>
        filefilterlist>
        <licensematcherlist>
        licensematcherlist>
    oatconfig>
configuration>
在speexdsp根目录下新建空白的OAT_report.text文件,执行命令:
Java –jar ohos_ossaudittool-1.0.jar –s src_dir –r report_file –n selfcheck
  • ohos_ossaudittool-1.0.jar 工具包名,需要带实际路径
  • -s 指定需要检查的代码目录,src_dir 改成要检查的项目路径
  • -r 指定报告输出文件的路径,检查完成后可查看此文件中列出的问题,按指导文档修复
  • report_file
  • -n 检查任务的名称,任意指定,本地检查使用不上。
例如笔者执行的语句为:
sudo java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar /home/jiajiahao/Desktop/tools_oat-master/target/ohos_ossaudittool-1.0.jar -s /home/jiajiahao/Desktop/gitee_speexdsp -r /home/jiajiahao/Desktop/gitee_speexdsp/OAT_report.text -n nameOfRepo
扫描结果
执行完上述命令后,OAT_report.text生成内容如下:
dayu200
同时在speexdsp父目录下生成log文件夹
dayu200
  • LicenseFile.txt位于OAT工具运行目录的log目录下,此文件记录扫描目录下所有疑似许可证的文件
原生库通过make或者cmake时生成的一些配置文件。如比较通用的config.h配置文件,config.h文件为原生库生成文件,原则上也不做修改,为了避免文件上仓进行代码扫码,可以将文件文件修改后缀名(config.h.in)。相关文档中需要将配置文件使用方法说明。
提供README.OpenSource文件
README.Opensource的格式如下:
      "Name": "",				## 库名
      "License": "",			## 开源协议
      "License File": ",		## 开源文件,一般开源项目都会自带该文件
      "Version Number": "",		## 库的版本
      "Owner": "",				## 作者
      "Upstream URL": "",		## 开源库的地址
      "Description": ""			## 库的描述
speexdsp的README.OpenSource文件如下:
        "Name": "speexdsp",
        "License": "BSD-3-Clause",
        "License File": "COPYING",
        "Version Number": "1.2.1",
        "Owner": "2692032597@qq.com",
        "Upstream URL": "https://speex.org/",
        "Description": "Speexdsp is a speech processing library that goes along with the Speex codec"
提供库的分析文档
三方库分析文档如下:
一、确定库实现方式
例如:C/C++/JS/JAVA
二.依赖分析
例如:当前库依赖其他三方库,如下
1)库名1,库仓库地址
2)库名2,库仓库地址
三、license以及版权
例如:一般在license文件或者COPYING中,Apache License V2.0
四、最新一次版本
xx年xx月xx日,版本号xxx
五、功能点分析
(罗列出该库所支持的功能)
六、代码规模
(统计库代码总行数,包括.h/.hpp/.c/.cpp/.cc 等代码相关文件)
提供功能测试文档
文档中需罗列出
  • 库所有的功能
  • 已测试过的功能
  • 原生库测试逻辑的分析
提供导出的api接口列表
1、 导出库对外暴露的所有api接口的列表
2、导出库对外暴露的已测试api接口的列表
十、上传speexdsp至OpenHarmony仓库
配置个人信息
打开git bash,依次输入以下命令:
git config --global user.name "xxxx"   (配置用户名,xxxx为账号用户名,即个人空间地址)
git config --global user.email "xxxxxx@xxx"  (gitee 账号邮箱与签署DCO 的邮箱保持一致即可)
git config --list         (查看配置情况)
git config --global credential.helper store (解决每次git pull都要输入账号信息的问题)
克隆仓库内容到本地
到个人账号点击并进入contest仓库, fork该仓库:
dayu200
进入到clone界面,复制clone的链接地址。
dayu200
执行如下语句:
git clone https://gitee.com/xxxxx/contest.git --depth=1
  • --depth=1意思是只clone当前仓库最新版本,省去一些历史log,避免仓库历史记录过于庞大花费太多clone时间。
  • clone完毕之后,即可在本地目录下看到这个clone的仓库。本地目录所在位置是根据git bash的位置决定的,比如在桌面启动git bash,则clone的仓库会出现在桌面。
利用git lfs机制添加特殊文件
提交三方库时候,文档中有PDF文件时就需要使用利用git lfs机制
git lfs track xxx/xxx.pdf  // 声明该特殊文件到git lfs机制
git add .gitattributes // 添加配置文件
git add xxx/xxx.pdf // 添加具体特殊文件到暂存区中
git lfs ls-files  // 确认相关test_lfs.a 文件是否已经添加到lfs 机制中。
git  add *   //将变更文件加入到暂存区
git commit -s -m  "add xxxxxxxx"  //将暂存区内容签名并提交到本地
  • -s是签名表明这次提交者签名(signoff)
  • -m是对此次提交行为进行备注.
推送本地修改到账号仓库
现在需要将本地仓库的修改内容推送到gitee上fork后的个人仓库,使用git push命令来完成这个动作。
git push origin master
  • origin指的是自己的仓库对应的原始远程服务器地址;
  • master标识的是想要提交的分支。
  • 可以使用 git remote -v查看配置的远程服务器;
  • git branch -a查看所有的分支。
进入自己的账号下面,查看这个仓库,发现已经发生了变化。从个人账号仓库下向官方仓库下提交PR。
dayu200
进入个人账号的该仓库下,点击增加PR即可开始提交PR。
dayu200
提交pr时,push的文件超过100个文件,在pr页面只显示100个。
dayu200
