怎样解决电压降的问题
电源/新能源
3652人已加入
当线路比较短的时候电阻很小,电压降也很小,几乎可以忽略不计。但是当线路较长的时候,电线电阻比较大,这个时候就不得不考虑电压降了。为什么会产生电压降呢?其实这个很好理解。
举个例子
如下图所示:在一个220V的电源上接了一个白炽灯。电线较短的时候电阻很小,几乎可以忽略不计。此时,灯两端的电压等于电源电压220V。根据欧姆定律,线路电流等于电源电压除以灯的电阻,即I=U/R=220V÷20=11A。
电阻
看到这里,相信大家心里应该有答案了。电力线路产生压降的根本原因就是因为电线存在电阻,当线路中有电流时就会产生压降。
也可以理解成电线电阻和负载是串联关系,由于串联分压,电线电阻分走了一部分电压,所以负载得到的电压就低了!
怎样解决电压降的问题
对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。
在供电质量方面,供电电压合格性属于基本要求,配电网电压国家标准要求,电压合格率规范:逾下限应该低于10%,逾上限应该低于7%。农村电网主要特点是无功不足、季节性强、线路长、面广、点多以及负荷率低等特点,所以农村线路线损较大,在高峰负荷条件下,线路末端出现电压低问题。另外,电压过低、过高等偏离现象,还会对用电设备运行效率以及使用寿命产生严重影响,进而对线损问题造成影响。
现阶段,农村主要通过以下方法调节电压:
第一,电网改造。该方法需要投入大量资金,在负荷率较大电网中具有良好适用性。
第二,将变电站母线作为基准,对主变压器的分接开关进行调整,然而该方法并不能够有效提高线路电压稳定性。
第三,基于感性负荷比较大情况下,借助投切电容器降低由无功电流造成的电压降,然而调压范围比较少。
第四,结合动力设备负载总功率,配LW-AVR低压线路自动增压器,投入少,见效快,安装当天即可使用,满足提升电压要求。
      审核编辑:彭静
