用于物联网应用的专用硬件的优势
  设计工程师在设计物联网 (IoT) 解决方案时有很多选择。硬件正在不断发展,以跟上物联网应用不断扩大的需求和潜力。与所有组件一样,简单性、成本效益、外形尺寸和缩短的上市时间是理想的品质。专用硬件提供了一种简单的方法来自定义和启动和运行预认证的单板计算机(SBC)。
  SBC 是快速、专注的产品设计的理想平台。它们继续以复杂程度发展,并且可能性的范围不断扩大。随着这些功能的增长,设计工程师的选择也随之增加。但是,在SBC评估和选择中最重要的因素是什么?
  尽管设计需求会因重要的应用程序标准、行业和部署环境而异,但在实现中始终可以找到某些特征。随着工程师继续改进其设计并对其功能优先级进行排序,在评估SBC选项时应考虑以下优势。
  高灵活性
  这些SBC的灵活性适用于不同的设计,为工程师提供了以前没有的选择,而工作量和风险有限。一个有价值的开端是预认证。例如,放弃认证可以节省大量成本和时间,减少非经常性工程(NRE)费用,或研究,设计,开发和测试新产品或产品增强的前期成本。用于数据记录和存储应用的高存储器容量以及各种外设/接口选项等特性提供了额外的设计集成灵活性。
  易用性
  专用硬件可以从一开始就完全开发和运行。这为工程师在构建应用程序时提供了优势。设计师在行业和环境方面变得越来越具体,但工程师需要的大部分内容都得到了满足。硬件已准备好生产,不需要从头开始的开发工作。在开发和/或定制期间修复错误的成本和进度延迟大大减少。
  此外,虽然在线维护(MOL)可能既复杂又耗时,但即使在部署组件之后,制造商也必须管理库存和复杂的供应链,维护质量和测试设备 - 而且这个清单还在继续。通过选择SBC,设计工程师有效地将这些成本和复杂性外包出去。这些好处对于没有大量工程人员的组织特别有吸引力。
  最后,如果组件需要定制或定制,供应商拥有多年的经验,可以为各种要求量身定制解决方案。
  可靠性和使用寿命
  SBC通常用于高度专业化和具有挑战性的嵌入式应用。针对温度、冲击和振动的特定行业标准相关测试将确保平台能够全天候可靠运行而不会出现故障。
  SBC中的物料清单对于整体产品的长期可用性也具有重要意义。例如,组件必须满足工业工作温度和坚固的冲击/振动性能的最高标准。从采购的角度来看,这有助于提高整体可靠性,也有助于零件的长期可用性。
  当今基于 ARM 的 SBC 设计(即使是那些利用四核处理器的设计)也可以在移动和固定电源应用中实现出色的电源效率。ARM 平台固有的设计优势及其先进的省电模式使工程师能够最大限度地降低和调整应用、负载、温度、一天中的时间、用户和其他应用特定标准的功耗。更重要的是,它还有助于设计不需要主动(基于风扇)冷却的产品。这降低了设计复杂性,同时延长了使用寿命,最重要的是,随着时间的推移,可靠性也越来越高。
  连接选项
  物联网在几乎所有垂直市场的应用中都无处不在。必须从一开始就考虑完全集成和完整的连接选项并将其设计到产品中 - 无论是用于产品配置或服务的Wi-Fi连接,用于用户设备集成的蓝牙经典,用于低功耗传感器的低功耗蓝牙,还是用于强制有线网络连接的用例的以太网。
  专用硬件是完全集成和多样化的,并且从接口角度立即能够实现。通过以太网、Wi-Fi 或蜂窝调制解调器连接,可以连接到短距离专有网络或更广泛的互联网。例如,工程师可以开发一个应用程序并调整无线连接以满足它。这尤其有用,因为物联网应用的新连接选项总是在改进和发展。很少发现纯同质网络。
  模块性
  模块化允许使用构建块来交换不同的技术来加速开发。工程师可以开发应用程序并快速集成,并根据需要进行调整。与代码块提高生产率的软件设计类似,这提供了更多的选项,因为模块可以互换而不是从头开始开发。例如,向后兼容性和针对全球不同地区的设计都可以是模块化的。
  总之,专用硬件允许工程部门创建反映其物联网需求独特个性的设备,并显着降低设计风险,同时加快上市时间。这样可以更加关注核心竞争力。
  在这些特性上领先一步是一个巨大的优势,因为设计师在未来二十年内不再创作。这些优势可以防止光速物联网市场的快速过时。
  审核编辑:郭婷
