浅谈AT-100M自动天线调谐器
RF/无线
1851人已加入
AT-100M 短波频段自动天线调谐器
在这里,我们看一下新的AT-100M自动天线调谐器。不要与其他型号混淆,这个ATU在硬件和软件方面都是从头开始的。
优点是
1. 内置驻波仪和功率计功能,性价比高
2. 高端元件:进口磁环、进口1N5711检波二极管、进口ams1117降压芯片
3. 体积超小,仅2.9CM厚×7.4CM宽×12CM长
4. 没有直接应用开源文件,而是彻底解决了屏幕、随机码和驻波的问题
5. 支持10个调整结果的存储
6. 支持固件升级,未来功能将持续更新。
特点:
1. 强大的系统
本产品的系统将不断迭代升级,力争成为更强大的天猫系统(客户可在官网下载固件或向客服索取最新固件。客户可以通过pickit3.5刷机线自行升级系统)。
2. 1个调谐器拿下全世界设备
支持任何电台和天线,不需要专业的数据线,适用于市场上大部分的电台和天线,如建武、ICOM、bazong、xiegu、USDX QRP等任意电台。它支持端部馈电、垂直、水平、liumu、倒V、车苗等天线
3. 本产品既是天调,又是功率驻波仪。
支持显示驻波值、正向功率和反向功率
*首次使用或更换电台设备时,请对设备的驻波功率值进行校准。详情请参考手册
4. 快速调谐
系统内置29组存储位(20组自动存储+9组用户存储位)。调谐时,AI智能适应29组存储位,实现二次调整
5. 结构紧凑,便于携带
本产品体积小,只有手机大小,仅139mmx74mmx29mm(长x宽x厚),外观小巧,户外便携,金属外壳,坚固耐用,重量仅370g
6. 高耐电性。
本产品采用信号线宽布线,进口磁粉环,优质铜线,额定耐受功率100W(SSB),瞬时峰值耐受功率120W(SSB模式)
*本产品在不同的频率或模式下有不同的功率电阻。详情请参考说明书
7. 高清OLED显示屏
本产品采用0.91英寸高清OELD显示屏,可显示调谐状态、功率值、驻波值、参数调整等功能,让您快速使用产品,获得更多的功能
8. 自由选择六种状态接口
系统支持6个状态界面,包括用户存储界面、条形功率驻波表界面、大字体界面、驻波曲线界面、功率曲线界面、继电器和电池电压状态界面
9. 高级播放器深度播放
系统支持16种高级参数配置,适合高级玩家定制。如自动存储数量、调谐速度、启动功率、启动驻波、功率校准、驻波校准、信号测试、继电器测试等功能,定制您的天龙系统
10. 内置锂电池
系统界面实时显示电池电压和剩余电量,让您在户外随心所欲的使用,不用担心电量不足。
*不同的调谐度所操作的继电器数量会影响到续航时间
11. 内置蜂鸣器
内置大功率有源蜂鸣器,当按下按钮或驻波超过设定值时,会自动发出 "滴--"的声音,及时提醒用户注意当前驻波,而一旦产品挂在树上的天馈处,声音依然清晰
注意事项:
在使用自身调谐前,一定要打开电源控制室的最小功率,以防止损坏电台或天调机。
首次使用或更换收音机时,需对设备的驻波功率值进行重新校准。当电台与设备显示的驻波功率值不一致时,以电台为准。
请使用本产品附带的USB type-C充电线进行充电。如果使用其他品牌的USB type-C快速充电线,可能无法充电。
参数:
产品型号:AT-100m
支持的电台:建武、ICOM、霸州、西固、USDX、QRP等任意电台
支持天线:偶极、GP、长线、端部馈电、八木及车载短波天线等
频率范围:1.8MHz-30MHz
功率范围:
1-18MHz或SSB / CW 0.1w-100w
18-30MHz或FM / AM / FT8 0.1w-50w
外部尺寸:139mm x 74mm x 29mm
产品重量:370g
工作功率:最大3W
充电电流: 5v1a (支持过放/过充保护)
电池容量:3300mah
关机电流:约15ua
启动待机:约13mA,待机约150~200小时(无调谐动作)
调谐待机:启动1~3个继电器,消耗130~330mA电流,可待机约10~25小时
充电时间:约4小时。充电时LED指示灯为红色,充满后为绿色。
操作说明:
1. 请分别连接无线电和天线。
2. 无线电设置为设备支持的频率范围和最小输出功率。工作模式为FM/AM/CW或SSB。
3. 长按按钮,实现调谐或放弃调谐。
4. 操作无线电台,保持发射状态。此时,设备将自动调谐到最低驻波并自动停止。
5. 屏幕显示,当SWR值为1.0-2.0时,调谐成功。
6. 将无线电功率设置为设备支持的最大发射功率/频率/模式,以便通话
编辑:黄飞
