1.85mm高频段高性能毫米波性能分析
连接器
701人已加入
1.85 mm 连接器是1980 年代中期由HP公司,即现在的是德科技(原安捷伦公司)开发的一种连接器。其外导体内径尺寸为1.85mm,因此名为1.85mm连接器。现阶段它的最高频率可达67GHz(实际工作频率甚至可达70GHz),且在这样的超高频段下依旧能保持高性能。
毫米波
图1  1.85mm波同转换器/功分器/负载/隔直器/转接器/衰减器(来源rftop.com网站)
1.85mm连接器是2.4mm连接器的缩小版,与2.4 mm连接器机械兼容,并具有同样的坚固性。虽说机械兼容,但我们仍然不推荐混接。因各连接器接头的适用频率和容差要求的不同,混接连接器存在各种风险,影响使用寿命甚至损坏接头,是万不得已的无奈之举。 1.85mm主要 性能指标。
特性阻抗:50Ω
工作频率:0~67GHz
界面依据:IEC 60169-32
连接器耐久性:1000次
前文提到,1.85mm接头和2.4mm接头界面有相似之处,如图2所示,乍一眼两者的差异微小,难以区分,但如将两者摆放在一起可看到,1.85mm接头的外导体内径要小于2.4mm接头----即中间的镂空部分更小。
毫米波
图2 1.85mm与2.4mm接头对比
为满足市面上绝大工程师们的对于射频无源器件的需求,RFTOP网站(rftop.com)覆盖了市面上常见的转接器、负载、隔直器、衰减器、功分器等多种无源器件,更是覆盖了包括1.85mm在内的16种射频接头类型,最高频率可达110GHz。所有产品均已在RFbuy射频商城(rfbuy.com)上架在线销售。商城所有产品无最小起订量要求,均可一件起拍,现货产品可当天发货,性能指标优异,性价比极高。
编辑:黄飞
