车辆安全系统之驾驶员监控系统剖析图
汽车电子
2447人已加入
驾驶员监控系统
驾驶员监控系统是车辆安全系统,用于评估驾驶员的注意力,并在检测到不安全情况时发出警告。毫无疑问,DMS正在迅速成为世界领先的汽车安全系统。1
市场规模
监控系统
系统剖视图
驾驶员监控
DMS通常使用配有红外发光二极管(LED)的摄像头对着驾驶员面部,即使在夜间也能“看到”驾驶员的脸。
然后,AI算法可以确定驾驶员是否比平常更频繁地眨眼、眯眼或闭眼,并以奇怪的角度歪着头,看着前面的道路,诸如此类。
监控系统
监测警觉度
监控系统
睁眼/注视
监控系统
头部位置/方向
生物识别
监控系统
识别
监控系统
心跳/脉搏/血压
监控系统
温度
数据解析
监控系统
分心
监控系统
注视
监控系统
头部位置/方向
醉酒
监控系统
睁眼程度
监控系统
心跳/脉搏
监控系统
疲劳检测
困倦
监控系统
注视
监控系统
睁眼程度
监控系统
头部位置/方向
监控系统
疲劳检测
乘员监控
来自乘员监控系统的信息可用于打开座椅加热、安全带警报检测、智能安全气囊展开、幼儿遗忘检测和自动空调系统。
监控系统
合规性
被遗忘的儿童/物品/宠物
安全气囊展开
安全带警报
便利性
空气质量
温度控制
座椅加热
DMS让道路更安全
即便用保守的有效率来算,如果DMS的普及程度很高,由于分心、疲倦和醉酒而造成的伤亡也能大大减少。1
死亡人数减少
监控系统
受伤人数减少
监控系统
智能NOR闪存将是这些DMS系统的核心
监控系统
NOR闪存为空间、信号连接和电源受限的系统提供出色的存储解决方案。另外,闪存非常适合用于RAM的代码影射、直接执行代码以及存储可重新编程的数据。
Cypress Semiconductor
FL-L NOR闪存系列详情 »
1. https://techcrunch.com/2021/11/15/the-world-is-waking-up-to-driver-monitoring-systems/
编辑:黄飞
