Python的四舍五入如何去实现呢
Python 的四舍五入,还真有点小麻烦。
1、使用 round
大多数情况下,我们会使用 round 来保留小数,但这并不符合我们在数学知识里的规则。
round(number[, ndigits])
round() 把 number(通常是浮点数) 按如下规则(Python3)进行四舍五入的:
先说下 ndigits 不为 0 的情况:
如果保留位数的后一位小于等于 4,则舍去,如 round(5.214,2) = 5.21
如果保留位数的后一位等于 5,且该位数后面没有数字,则不进位,如 round(5.215,2) = 5.21
如果保留位数的最后一位等于 5,且该位数后面有数字,则进位,如 round(5.2151,2) = 5.22
如果保留位数的最后一位大于等于 6 ,则进位。如 round(5.216,2) = 5.22
python
但是上述规则 2 也有例外,比如:
python
究其原因,浮点数用用二进制表示的时候只能表示近似值,虽然我们看到的是 0.645,实际上 Python 存储的是 0.645000000000000017763568394002504646778106689453125,Python 是按照 IEEE754 标准存储浮点数的。
再说下 ndigits 为 0 或 None 的情况:
如果保留位数的后一位小于等于 4,则舍去,如 round(1.4) = 1
如果保留位数的后一位等于 5,且后面没有数字,则取最近的偶数,如 round(1.5)=2,round(2.5)=2
如果保留位数的后一位等于 5,且后面有数字,则近位,如 round(2.51)=3
如果保留位数的最后一位大于等于 6 ,则进位。如 round(1.6) = 2
python
请注意, f 字符串的保留结果与 round 一致:
python
那么如何获得和数学上的四舍五入规则一致的方法呢?请使用方法二:
2、使用 Decimal
这种方法有个前提,那就是必须先把小数转换成字符串,这样才可以精确的表示浮点数。
python
以上程序的输出如下:
python
完全符合我们数学上的四舍五入。
最后的话
浮点数在二进制的表示方法中只能表示近似值。了解了浮点数表示法之后,再看四舍五入,就不会觉得那么奇怪了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
