互联产品和服务的价值由物联网业务应用程序驱动,而物联网业务应用程序又依赖于来自现场设备的可靠、准确和可靠的数据。因此,必须创建任何 IoT 解决方案并端到端交付(从设备到业务应用程序),以产生预期的业务优势。
然而,实施、部署和支持端到端物联网解决方案可能很复杂,特别是满足日益增长的商业或工业对安全性、可靠性、可扩展性和使用寿命的要求具有挑战性。这种复杂性正在减缓或阻止当今的许多物联网部署。一些技术挑战包括:
安全性(从设备硬件到通信再到云和管理)
硬件选择和产品设计
软件复杂性(设备和云)
多种通信技术
大规模设备制造和部署
集成旧系统
协议转换和数据集成
云基础架构和可扩展性
许多产品和服务公司不具备自行构建和交付物联网解决方案的技术专业知识、资源或风险偏好。对于这些公司来说,专注于他们的核心竞争力并利用来自专业供应商的物联网产品更有意义,这些供应商将大部分复杂性从客户那里抽象出来。
不幸的是,选择合适的物联网产品本身就是一个挑战。当今市场上存在数量惊人的物联网产品,从一端的低级设备硬件组件到另一端的强大基于云的物联网平台,以及介于两者之间的任意数量的组件,技术,标准,协议,工具和服务。
在进入物联网解决方案市场时,有两个极端可见:
1.定制的物联网解决方案 - 基于多种不同技术和服务组件的定制解决方案,然后由供应商为特定客户组装,集成,交付和支持
2. 现成的物联网解决方案 – 预集成的技术和服务打包为物联网解决方案,面向特定市场和用例,由定制有限的供应商提供
从组件构建定制的物联网解决方案提供了最大的灵活性,但需要大量的专业知识,会产生技术和执行风险,并且承担着在整个生命周期内必须支持定制物联网解决方案的负担。根据经验,这种负担几乎总是被低估(特别是在安全性方面),导致项目随着时间的推移而超出预算。
现成的解决方案专注于特定应用和细分市场的窄功能,通常以快速上市时间和简单性与灵活性进行交易。虽然现成的产品最初可能看起来很有吸引力,但公司经常发现这些产品不够灵活,无法与现有产品和商业模式很好地集成;不跨产品或业务线扩展;并且不能很好地随着业务需求的发展而发展。概念验证和运输物联网产品之间的区别通常是关于现实世界中发生的角落案例,而僵化的物联网解决方案通常无法有效地处理这些角落案例。
对于当今大多数寻求物联网解决方案的公司来说,这两种极端都是不可行的,因为许多公司正在寻找一种简单而灵活的物联网方法。这些组织的主要业务需求可以总结如下:
快速上市;执行风险低;和可预测的、有限制的支出
精心设计、完全集成的安全性,从设备硬件到云,在产品的生命周期内保持
灵活地满足独特且不断发展的技术和业务需求
轻松集成并支持现有和未来产品
简化采购、集成和交付,同时不牺牲功能或灵活性
前期投资低,能够随着互联业务的扩展进行增量投资
经济高效、及时、长期的解决方案支持
替代方案:混合 IoT 平台方法
满足上述要求的一种替代方案是混合物联网平台方法,它将全面的物联网设备连接和管理平台与最适合客户需求的物联网应用云平台相结合。
1. 物联网设备连接和管理平台
IoT 设备连接和管理平台可安全、可靠地大规模将设备连接到云。设备连接和管理是一个高度专业化的领域,需要设备硬件、从设备到云以及两者之间所有层的安全性、强大的双向连接(数据和控制)、设备管理、软件配置和无线 (OTA) 更新、协议集成和数据转换、云集成、大规模可扩展性等方面的专业知识。IoT 设备连接和管理平台的安全性、灵活性和规模是将可信的 IoT 数据引入应用云的先决条件。没有可信的设备数据,就没有物联网的商业价值。
2. 物联网应用云平台
物联网应用云平台提供大规模设备数据摄取、处理和存储、业务应用和企业编排。物联网云平台通常依靠外部机制来提供设备安全性、连接性和管理,这就是物联网设备连接和管理平台的用武之地。两个平台之间集成的便利性和灵活性对于实际的物联网解决方案至关重要,因为它使供应商能够根据客户的要求优化完整的解决方案。
混合 IoT 平台方法为希望构建 IoT 解决方案的公司提供了重要优势,因为它:
在许多公司及其物联网用例的灵活性和上市时间之间取得最佳平衡
利用经过验证的平台实施来实现常见的物联网功能,同时实现物联网解决方案的定制,以满足客户的独特需求
简化 IoT 解决方案的采购和支持,只需两个关键供应商以及明确定义的职责和集成点
提供灵活性,以在设备和云端随客户的业务需求而发展,包括通过额外的连接选项和更广泛的云服务扩展解决方案
结束语
创建、部署和支持设备到云的 IoT 业务应用程序可能既复杂又具有挑战性。定制的物联网解决方案提供了最大的灵活性,但成本高昂,耗时,并且对许多公司来说不是可行的选择。现成的物联网解决方案提供简单性和快速的上市时间,但通常缺乏必要的灵活性来适应和增长业务需求。
混合物联网平台方法通过将全面的物联网设备连接和管理平台与客户首选的物联网应用云平台相结合,可以为许多公司提供最佳选择。这种方法集成了两个经过验证的即用型平台,以提供必要的通用物联网功能,同时提供灵活性,轻松调整和扩展物联网解决方案以满足新兴需求。
结果是定制的设备到云物联网解决方案,可以快速交付到市场,风险低,并随着客户需求的增长而不断发展。这是大多数公司成功将其核心产品和服务业务扩展到物联网互联世界所需要的。
审核编辑:郭婷
