浅谈接线端子排的电气性能决定了它的功能
其实接线端子也叫端子板接线端子排。那我们先从接线端子的基本常识学起。
1.配电箱内的接地端子排有什么用途?
答:接地端子是接地线的专用连接端子。目前我国用电是三相四线制。零线和地线是分开的。一般地线都是接在插座的地线上,保护用电安全!
2.端子排在什么情况下使用?
答:不同设备之间的接线需要端子排,有些插件(模块)也需要端子排。
3.电气柜里什么时候需要接线端子排?
答:以一个安装单元为界,进出该单元需要线路端子排。
4.端子板模型中的4EN是什么意思?
答:4EN表示接触面积为4平方毫米。
5.端子排的作用是什么?
答:方便接线;例如安装配电柜时,柜门上的信号灯或仪表要用端子连接。线路检查方便;当故障发生时便于测量。节点扩展;具有相同行号的节点扩展。
6.变电站设计中如何选择变压器和端子排?
答:如果需要计算变压器的容量,不能太大也不能太小;端子对地距离一般不小于350mm,电流回路必须采用ot连接的电流测试端子。
接线端子排用于方便电线的连接。其实就是一块密封在绝缘塑料里的金属,两端有孔,用来插电线和螺丝,用来紧固或松开。比如两根电线有时需要连接,有时需要断开,用端子连接,随时断开,不用焊接或缠绕在一起,方便快捷。而且,它适合于大量导线的互连。在电力行业,有专门的端子台,接线盒,都是端子排,单层,双层,电流,电压,普通,可断的等等。一定的压接面积用于保证可靠的接触和足够的电流。
审核编辑 黄昊宇
