示波器常见故障类型及维修方法
示波器常见故障类型及维修方法
①打开电源开关,指示灯不亮。
方法:检查电源、保险丝、电源线、电源变压器。
②打开电源开关,指示灯亮,但没有扫描的痕迹。
方法:设置中心的垂直和水平位移,Y模式为Y1,T/cm为1ms,扫描模式为Auto,X模式为a,如果仍然没有光迹,则进入下一步。
第二步;依次拔掉板上的Y输出插座和内部触发信号输出,并短接。如果光迹显示Z轴放大器正常,则检查Y输出放大器或X输出放大器;否则,检查Z轴放大器;
泰克示波器维修
示波器常见故障类型及维修方法
第三步:检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。
③Y位移异常。方法:将延迟线短路,看光迹或光点是否能回到屏幕中心。如果能回到屏幕中央,检查Y前置放大器和延迟线电路;如果没有,检查Z输出放大器。
④异常水平位移。检查x输出放大器。
⑤测试波形不同步。将y模式和内部触发设置为y,触发耦合设置为AC,触发源设置为internal,并调整电平。如果显示仍然不稳定,检查触发发生器和触发信号放大器。
⑥Y位移正常,但Y模式设置为“交替”或“继续”异常。检查垂直位移开关电路。
⑦如果聚焦不好或亮度太暗,检查示波管控制电路。此外,与X输出放大器相关的故障包括信号周期测试误差大,与Y输出放大器相关的故障包括信号幅度测试误差大,以及一些使用不当导致的假故障,如触发选择按钮未选择“自动”或“触发”时无基线扫描,示波器探头接触不良时无测试信号或测试信号不良。
以上是安泰维修边肖分享的示波器常见故障类型及维修方法。如果你的示波器不正常,不用担心。按照小安分享的步骤逐一检查。也可以登陆安泰官网,直接在线询问安泰维修工程师。
审核编辑:汤梓红
