地物光谱仪又称分光计,其原理是利用电弧高温直接蒸发和激发样品中的各种元素,传递各种元素的特征波长,然后用光栅分光成光谱。这些元素的特征光谱通过出射狭缝进入各自的光电倍增管,最终形成一系列不同元素的特征光谱。通过光栅分光后,它变成了根据波长排列的光谱。这些元素的特征光谱通过出射狭缝进入各自的光电倍增管,最终形成一系列电信号的分光计。
地物光谱仪的特点:
1.自动积分:
地物光谱仪在数据收集前测量目标能量水平,然后自动设置积分时间,以确保信噪比不饱和。该功能可以节省时间,并确保积分时间。这一特性对不同的照明条件具有特殊的意义。
2.可替代外置光学和光纤光学:
外部光学系统是目前市场上相对稳定的系统。测试结果具有良好的准确性和重复性。向前光学系统可以提供比其他小型光纤导光器更强的信号。增强信号可以转换为更好的数据,特别是在低光环境中。这种光学系统和高信号采集能力为路面物谱仪在水下和低光环境下带来了良好的数据。
定位光学系统可以使辐射校正更加稳定,因为它不会随着时间的推移而下降。
当测量片叶或与其他仪器连接时,需要光纤光学和其他特殊的小目标。光纤光学系统也可以在野外安装几分钟。
3.牢固:
配有坚固防水的野外行李箱。保护箱内有光谱仪。.2个电池.充电器.电源.通讯电缆.软件和说明书。盒子里的泡沫很牢固,可以适应恶劣的野外环境。只有锁好的小盒子很容易运到任何地方。
4.线阵检测器:
线性排列探测器保证波长稳定,热电制冷扩展探测器辐射稳定性好。
5.路面物谱仪激光看准技术:
地物光谱仪的激光指示器和仪器头部FOV平行,使用户能够长距离合理调整头部位置。
审核编辑 黄昊宇
